查看: 6882|回复: 7
solidworks 2009外螺纹装饰问题,求助
发表于 2010-1-20 14:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用solidworks 2008时,外螺纹都是画一圆柱,然后再纹理装饰,可solidworks 2009没有这个纹理啊,是要下载纹理库还是有别的办法可以做到,望各位大侠讲解讲解。
发表于 2010-1-20 15:16:28 | 显示全部楼层
有吧,在选项里面,有个文件属性,详图里面有显示螺纹装饰线,打上勾就可以在零件建模的模式里面显示出螺纹装饰线了
 楼主| 发表于 2010-1-20 16:44:36 | 显示全部楼层
" o2 h2 ?- X7 r( C  Z' }& l% p
有吧,在选项里面,有个文件属性,详图里面有显示螺纹装饰线,打上勾就可以在零件建模的模式里面显示出螺纹装饰线了1 l0 ^1 X. x  y1 {" L
850713 发表于 2010-1-20 15:16
1 b7 S9 d! F; O* k我是说在上色模式下可以看到的那种。下面这个是阵列的,这样比较麻烦。我只要上色时看上去是螺纹的那种。
发表于 2010-1-20 23:31:39 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,请求大侠们,给予解说~~~
发表于 2010-1-20 23:49:31 | 显示全部楼层
请求版主,给予解说~~谢谢~
发表于 2011-6-23 15:50:21 | 显示全部楼层
已经用上2011SW
发表于 2011-6-23 16:09:17 | 显示全部楼层
不会这样吧,没用过2009。直接就用2010了,这上色方法还是和原来一样的。
发表于 2011-6-23 19:43:07 | 显示全部楼层
仅供参考。( D2 n6 R3 `8 \. T* a# H
" j2 b0 o' J; H9 M& x/ k* Z; p# O+ ]  C1 R6 u
GMT+8, 2024-11-25 02:27 , Processed in 0.056905 second(s), 19 queries , Gzip On.
