楼主: sszys66
轴车加工同轴度问题---请教
发表于 2010-1-23 00:08:30 | 显示全部楼层
个人觉得你要是一次装夹得话和卡盘精度一点关系都没有,无心磨2丝的同轴度?那还叫机床吗?精度太差了吧
发表于 2010-1-23 00:13:17 | 显示全部楼层
1,无心磨保证外圆精度在0.005以内,便于以后精车装夹。
: g' }; v  I( g2,粗车台阶,留余量0.2-0.3,不要碰伤外圆,自己想办法。但同心度不要超过0.15。3 w  k2 E8 H: K4 u6 P: a. t
3,做一个能夹紧外圆的夹具,固定在车床上,内也自镗刚好能放进工件,自己想办法怎么锁紧。这样批量生产速度很快。
0 j$ O6 h% v" Z2 q4 C) v4,没了。
发表于 2010-1-25 09:00:38 | 显示全部楼层
两端允许有中心孔吗?这样可以粗加工后一次磨加工出来,同轴度应该很容易保证的,只是这样加工工序相对就比较长了,生产成本较无心磨后精车台阶外圆就高了
发表于 2010-1-25 20:57:08 | 显示全部楼层
不管用什么爪。关键是夹具,夹具的精度不行用什么都是白白
发表于 2010-2-8 11:57:48 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2010-2-8 13:23:34 | 显示全部楼层
因该是家具的问题吧
发表于 2010-2-8 14:44:47 | 显示全部楼层
用软三爪然后膛一刀,再打顶尖孔,应该没问题
发表于 2010-2-23 22:45:20 | 显示全部楼层
可以不用无心磨换用普通磨床两顶磨后再两顶车
发表于 2010-3-2 22:14:28 | 显示全部楼层
不好说,偶觉得同轴度的问题关键还是一刀切的问题,其他的对其影响不大。供参考。
发表于 2010-3-2 23:08:01 | 显示全部楼层
车个铸铁套,孔径和19 +0.01配合,千万别拿下来,然后用锯条在三爪任意两爪间一条缝,把工件塞进去,三爪夹紧,车12外圆,ok。
GMT+8, 2024-11-30 19:37 , Processed in 0.052170 second(s), 14 queries , Gzip On.
