查看: 11312|回复: 40
轴车加工同轴度问题---请教
发表于 2010-1-19 20:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
130MM长,直径19MM,材料是轴承钢..无心磨后同轴度2丝左右.一端要车成12MM大,长50MM的台阶.同轴度要小于6丝.老是车不好,哪个工程师能帮忙一下啊,急,谢谢大侠了...PS:用的是三抓夹具,是不是这个主要是夹具问题啊.
发表于 2010-1-19 22:19:21 | 显示全部楼层
三爪的精度不够,
发表于 2010-1-20 00:10:11 | 显示全部楼层
三爪的精度肯定不够,除非是进口的的原装卡盘。用四爪的吧。要是还是不行的话可以把轴上绑铁丝到四爪上校。
发表于 2010-1-20 05:29:06 | 显示全部楼层
如果可以的话尝试下使用弹簧夹头。这种夹头加工出来的轴同轴度比较好。
发表于 2010-1-20 10:35:40 | 显示全部楼层
这个主要就是夹具的问题嘛!弹簧夹头夹料,顶尖顶起来车。
发表于 2010-1-20 11:53:21 | 显示全部楼层
用软三爪就可以
发表于 2010-1-20 12:02:56 | 显示全部楼层
车之前做好调整 试车法
发表于 2010-1-20 13:24:49 | 显示全部楼层
同轴度不好把卡爪搪一刀 其实硬爪和软爪都可以搪, |( t- q6 M( z# l7 {
再不行把主轴换弹簧夹头
发表于 2010-1-20 19:52:17 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2010-1-20 20:43:24 | 显示全部楼层
主轴轴承不会有问题吧,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-11-30 19:50 , Processed in 0.052303 second(s), 15 queries , Gzip On.
