楼主: chunzu
现在有一产品加工想提高效率,请各位帮忙想想办法!
发表于 2010-1-21 15:08:53 | 显示全部楼层
我给你加工内孔,不收加工费。
发表于 2010-1-21 15:16:14 | 显示全部楼层
钳工钻孔
发表于 2010-1-21 16:16:18 | 显示全部楼层
贵司设备允许的话可用CW6163粗车/半精车粗车内孔单边吃刀量8-10MM转速350走刀量0.1-0.15
发表于 2010-1-21 17:20:41 | 显示全部楼层
粗车外圆平端面,留2mm量,掉头粗车外圆平端面,钻孔,车内孔 螺纹,掉头车另一端内孔 螺纹,两顶尖定位精车外圆,倒角。
发表于 2010-1-21 21:26:38 | 显示全部楼层
车床本来就不擅长钻孔,或者搞个好点的钻头。
9 A+ w. Z5 X  ~4 H: P船用的零件要求是很高,虽然很简单
发表于 2010-1-21 23:02:01 | 显示全部楼层
不知道楼主的钻头品牌、型号、参数、设备状况、冷却如何?
发表于 2010-1-21 23:16:06 | 显示全部楼层
既然产量也不小,附加值应该不太差,何不买一台摇臂钻,价格也不是很贵
 楼主| 发表于 2010-1-22 09:44:40 | 显示全部楼层
因为最近和船厂那边沟通用锻管的可行性,基本同意,但必须是指定的宝钢出的。另外就是必须这批单子结束,这批单子还有2000件左右,再花钱去买摇臂钻就不划算了.而且摇臂钻在我的产品结构中除了这个产品外,别的几乎用不上。
- z% }0 }, j7 p: @9 o. x0 O/ m5 t) ~我现在用的 普通钻头是YG-1的30预钻,YG-1的50扩孔 机床6150 4号莫氏锥柄只能装到50的钻头,外冷却9 M+ H: Z8 w+ |8 [" d
另一种是普通的上工的20的高钴钻预孔,然后台湾的60的240长的暴力钻两头加工,外冷却5 Z& X5 R" u/ x) U# Q
第一种效果稍微好一点。
/ ^7 q) J4 x% s& j: E精加工没什么问题,云南K500上精堂,挑内牙一起完成
- J( H8 J* `! t4 w$ u: w还有就是产品是锻件,调质处理过,你想效率高63,80的摇臂钻可行,但价格15万到20万,划不来啊!8 @" s/ O9 u- y4 F8 s& K/ y  F
现在已全部安排到龙门加工中心上了,由于龙门加工中心最近业务不足,目前用75的暴力钻一钻到200深度,再调头加工,s350,f0.15 基本上10分钟一个。赶完这批活再说吧!谢谢各位的意见了
发表于 2010-1-23 00:20:39 | 显示全部楼层
建议楼主别上镗床,那叫一个慢,直接钻底孔然后车刀扩孔,我们公司都是这样,工件比你的长不少,材料为45#锻件,最长能加工到500左右。车刀可以自己做个刀杆,双刃可调直径设计,双刃对称切削扩孔,然后单刃精加工,这是我自己想的方法,公司用的是单刃的扩孔,所以是双向扩孔。
发表于 2010-1-23 09:04:18 | 显示全部楼层
扩孔到50后,转另一车床6140型,上白钢刀,双向切削,一刀20毫米,第二刀12mm,均是反向走刀,02--0.3mm/转,转数80-120,应该比较快的,这种粗活,在去毛坯阶段,要一道工序一道工序的干。
GMT+8, 2025-2-22 13:12 , Processed in 0.054493 second(s), 12 queries , Gzip On.
