现在有一产品加工想提高效率,请各位帮忙想想办法) ~' V& `" n! t. L) f* I* q; E& W
1.机床:普车6150
- M4 d4 F# a7 J- n8 B8 b" T% j2.工件:锻件35# HB170-1901 X0 j h0 H3 p N. I6 Q7 E
外径1508 V3 L' \4 @7 Y# D" B5 Q
总长3702 D) A& Y- I+ [- h9 \4 Y
3.加工后尺寸:外径140无公差要求,表面光洁度3.2
, p& z" D. B* J 内孔通孔82mm
6 S% a, q$ I, E( e0 e 左边起90长和右边起90长各车M85*3的正反牙。其余尺寸中间是过挡,尺寸为83* y; }2 J4 w0 M
4.刀具:机夹车刀,刀片用SNMG160404-TM-9025的,刀杆外圆25方,内孔S32的 钻头30的后50扩然后镗孔
2 A" O0 Q3 }( ] 后尝试过用暴力钻65的260L的直接打孔,振动很大,放弃
( x, V4 @4 d/ Q目前情况是粗加工效率太低。无摇臂钻
% b% E- c/ F- E3 ?0 x0 f# |: i) I全部在6150上加工。打孔镗孔加车外圆到尺寸一天2根已是极限
* o8 M: g* r7 W6 `1 w6 q想请教各位有什么办法可以提高效率。 |
