楼主: WWLL13
一个直径70工差0.0001-0.0005的圆柱50长, 用什么加工?
发表于 2010-1-22 16:07:16 | 显示全部楼层
楼主是在逗大家玩呢!要不怎么会有人回复他的帖子。从常规上来说,即使航天器械或者兵器行业都无此等精度,此精度属于纳米级的,除非微型电子行业可以采用,可是本产品从外观尺寸判断很显然是不符合逻辑。
发表于 2010-1-22 16:19:16 | 显示全部楼层
这个嘛,已经超差,超过了俺的知识范围。俺只看看不说话,
发表于 2010-1-22 16:47:00 | 显示全部楼层
楼主要的这东西是有的,做计量的应该很清楚这玩意儿.
/ [) X; Y; E( J5 }最后的加工就是精密磨削,而且都是用手动的机床,在恒温车间里干,靠工人的"感觉"控制最终尺寸.8 R( [$ E; L3 Q: z9 M
问题是,这种精度的东西,一般情况下光洁度是0.025以下,不可能是0.1.$ D$ |3 `5 [4 Y" J4 K6 y
材料,材料的定性都有严格的要求,检测也是相当苛刻.
发表于 2010-1-22 19:17:21 | 显示全部楼层
我是没有办法加工,也没有办法测量。
发表于 2010-1-22 20:55:03 | 显示全部楼层
一个字“难”
发表于 2010-1-22 21:05:22 | 显示全部楼层
楼主用磨床把。。。比机床稳定。。。即使磨床也要用精密度高一点的磨床~
发表于 2010-1-22 21:06:49 | 显示全部楼层
不过回过头说。会不会楼主的单位是米?
发表于 2010-1-22 22:12:52 | 显示全部楼层
???????????????????????????????????????????????????????????????????????1 u8 _* W6 q9 Y1 S: a
航天用品?
发表于 2010-1-22 22:45:28 | 显示全部楼层
精度好像高了点,不知道是什么设备上用的
发表于 2010-1-23 08:26:10 | 显示全部楼层
各位问问自己的计量室里的标准件是什么精度的,要1级的那种.
GMT+8, 2024-11-27 09:38 , Processed in 0.052969 second(s), 14 queries , Gzip On.
