查看: 14171|回复: 42
一个直径70工差0.0001-0.0005的圆柱50长, 用什么加工?
发表于 2010-1-19 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径70工差0.0001-0.0005的圆柱50长, 用什么加工?4 s, i; y. e, k
  ~, K6 u' h* G; J5 \) A请教,谢谢!
发表于 2010-1-19 16:00:34 | 显示全部楼层
请楼主确认一下小数位和单位,是毫米还是英寸?
发表于 2010-1-19 18:19:15 | 显示全部楼层
LZ在考眼力吗?这么多零
发表于 2010-1-19 18:33:33 | 显示全部楼层
精度有这么高吗?如果是毫米做单位的话,好像已超过微米级了
发表于 2010-1-19 19:10:33 | 显示全部楼层
是啊,这么高的精度要求车床精度得是0.00001才行啊
发表于 2010-1-19 20:46:57 | 显示全部楼层
英制的标注吧
发表于 2010-1-20 00:43:16 | 显示全部楼层
楼主在考我们吧,这么小的精度就是机床能达到,也要考虑温度的影响啊,所以你说的这个精度不实用吧
发表于 2010-1-20 05:33:45 | 显示全部楼层
材质呢?有色金属还是其他什么材料?热处理么?光洁度?楼主说的太笼统了。我手上就有数车可以加工到0.0001毫米级别的,干点铜铝这样的东西精度还是可以保证的。
发表于 2010-1-20 07:23:29 | 显示全部楼层
楼主介绍一下是什么机械用的,柱塞还是模具导柱?
发表于 2010-1-20 08:14:09 | 显示全部楼层
是啊,跟材料有关系
GMT+8, 2024-11-27 09:55 , Processed in 0.052371 second(s), 16 queries , Gzip On.
