楼主: jianchao
可变螺距螺杆用什么机床加工?
发表于 2010-1-20 19:57:03 | 显示全部楼层
我们都是外购
发表于 2010-1-20 20:24:29 | 显示全部楼层
举个例子,塑料挤出机所用的螺杆就是变螺距螺杆。它在进料区处的螺距较大,沿轴向逐渐变小,越近出料口,螺距越小。并且其外径及底径也有相应变化的。& j( g/ G* R+ M3 }" \( o( c2 a$ u
见习生小王 发表于 2010-1-20 10:22
2 k8 V2 v" c4 K* \8 z! [5 o  K# x4 U; L- \
哦!明白了!这也类似我们食品机械里常用到的进瓶螺杆一样的结构!学习了!
 楼主| 发表于 2010-1-20 20:28:13 | 显示全部楼层
9# 见习生小王
8 N2 K) E  R) l  A; K0 \7 F1 R6 A! W! A7 W1 O
  N: K" s9 ^; d& E; M0 K
正解!这种螺杆不是螺纹,一般不用数控车床加工 ,是铣出来的
发表于 2010-1-20 21:40:35 | 显示全部楼层
如果量大的话,能不能将车床改装下,即将托板的驱动丝杆改成和工件相同的可变螺母,就像靠模车床那样!!
" M# G' ^6 h/ @3 e- w, M3 {4 C8 o不知道可不可行!!在下不才,愚见!!
发表于 2010-1-20 22:02:27 | 显示全部楼层
数控车应该可以把
发表于 2010-1-20 22:39:23 | 显示全部楼层
可以用广数980TD的系统的数控车做
发表于 2010-4-5 13:51:26 | 显示全部楼层
用数控机床啊 我是专门做机床的 有什么需要帮忙的- G& w) k# N9 ]4 Y+ T3 J; T
QQ710542240
发表于 2010-4-5 15:31:04 | 显示全部楼层
普通车床改装也可以加工的,抽去小拖板丝杠,设计一个凸轮用来加工中大拖板移动时小拖板随着凸轮的转动而移动,这样应该可以。
发表于 2010-5-14 20:59:16 | 显示全部楼层
我们设计加工过这样的螺杆,等螺距螺杆、变螺距螺杆,还有异形螺杆,锥形螺杆等,如有需要请联系:13685658210   孔工
发表于 2014-3-14 10:13:16 | 显示全部楼层
手扶拖拉基 发表于 2010-1-19 20:41
7 }; ~  N5 G  W) s8 s! N带第四轴的加工中心,铣出来
1 i  J5 d7 k* }9 V* A# j有联系方式吗?真诚请教问题,谢谢。; I  i2 F. v  ^  t6 Y/ O3 H- o* ?
GMT+8, 2024-11-28 15:59 , Processed in 0.057397 second(s), 14 queries , Gzip On.
