楼主: 哈雷
想买梯形螺纹车刀刀粒竟然到处都没有买,真是奇怪!
发表于 2010-5-2 14:34:25 | 显示全部楼层
螺纹的精度、尺寸可以测量吧!刀具刃磨可以控制几何角度、加工螺纹精度机床可以控制的吗?????
发表于 2010-5-2 16:24:46 | 显示全部楼层
自己线切割 便宜实在 切割好了之后 油石研一研 即可!!!
发表于 2010-7-21 00:37:44 | 显示全部楼层
磨一把就可以了吗,用的找这样费劲吗?用角度样板。
发表于 2010-7-22 19:31:13 | 显示全部楼层
在下感觉 手摸刀 精度完全可以达到精度   换种思维考虑若是你的刀装偏了  或者加工时让刀了  你的螺纹精度会怎样   若是批量小的  你可以用弹簧光刀加工   刀磨得比正常的窄点   两侧分别加工 然后测量中经
GMT+8, 2024-11-26 03:43 , Processed in 0.048851 second(s), 13 queries , Gzip On.
