查看: 2512|回复: 5
铸铝的工件 在筋的部位攻M3的螺纹孔, 可以吗?
发表于 2010-1-18 16:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小贾 于 2010-1-18 16:56 编辑 & C# ~' \1 Z4 P- W
' w& g& Q0 r, @7 J0 P* x请问铸铝的工件 在筋的部位攻M3的螺纹孔 可以吗? 筋厚3mm$ M2 ]) c- e6 T" y8 f, b7 [
- Y4 r: E9 D) B6 [, L: G
 楼主| 发表于 2010-1-18 16:54:46 | 显示全部楼层
自己顶一下, 听说工件容易碎掉,没有经验,请高手指点.
发表于 2010-11-11 21:11:57 | 显示全部楼层
难道没有技术工艺图纸吗?这样一般是不行的,因为之所以在那个位置设置铸筋就是因为根据受力分析,需要在那个位置采用增强设计,所以你在那个位置钻孔不就破坏了它的机械构造了,倒是不至于自然碎掉的,但很容易受力断裂...
发表于 2010-11-12 08:06:10 | 显示全部楼层
赞同3楼的,筋的作用本来就是用来起加强作用的啊
发表于 2010-12-26 13:31:12 | 显示全部楼层
如果强度没问题,可以的,但是建议用钢丝螺套,螺纹强度高。
发表于 2010-12-29 22:19:20 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢各位。
GMT+8, 2025-2-25 10:43 , Processed in 0.067383 second(s), 15 queries , Gzip On.
