3 j, w. U o# J4 |: J- z看家用插座的三线头就看得出 一火, 一零, 一地, 火跟零成回路,地作为保护。零线其实为供电系统的变压器的中心接地线。如空调等漏电外壳带电这个时候人碰了就会有保护接地了。4 K* E j% H e) A& t1 @6 h
如果接地线遭破坏,三相四线供电系统中由于单相电器的使用,三相负荷不平衡,中心线零电位会漂移,某相的电压很高,家用电器烧毁,某相电压地,家用电器无法工作。 / ~& P# c) u8 ]/ B+ [3 M; l 如果变压器零线断了而你接的是保护接零,这个时候零线对地会有电压的,人碰了还会触电。& @7 R* v& A) _$ }, n
在电机接了三相不平衡断路保护开关的电路中,你如果保护电路其中一火线接灯泡,当你打开开关接亮灯泡的时候断路器会保护跳断,就是三相负荷不平衡,中心电位漂移的实际例子。
