你说的是保护接地和保护接零的区别吧$ m" _1 {* }6 _0 `( m
分以下几方面来说明一下:
3 L, q; I* @% O6 O1、原理上不同
f! _5 ~) I2 z" E+ i2 C A、保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;
# f! N7 x p! x. L4 \ B、保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
7 n% W* q1 |# h' [
; R( r' r( ]) m w1 d( y2、使用范围区别
4 G# \5 Y3 u- z A、保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;
) |( @/ E: x# }5 Z. f, ] B、保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。2 A7 p# {) n3 ?5 U+ J) r
1 F& B4 o& K- k, t4 e- `7 @3、线路结构上的区别6 Z! b6 F; [5 y8 H2 l) p
A、如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;
, P& N8 t' E3 j- x# R9 d0 R B、如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
! C& u7 A. }0 G- S) F; n6 q
# f& q0 g5 Q8 ^总之:零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接. |
