查看: 2422|回复: 4
铰孔问题---请教
发表于 2010-1-18 13:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里做产品,孔内为台阶孔,靠外面的这个孔工艺安排为铰削,但是厂家不能许台阶部位出现铰削后的残佘台痕,请问遇到这种情况有什么更好的办法来保证吗?(尝试改短铰刀的导向长度,但是定心不稳造成铰后孔径变大;后又改变切削部位的角度,也同样造成尺寸不稳定)
发表于 2010-1-18 15:16:21 | 显示全部楼层
定做一支带定位圆柱面的铰刀。可以直接清根。
发表于 2010-1-18 15:21:51 | 显示全部楼层
那就用阶梯铰刀呀,像楼上说的
发表于 2010-1-19 15:40:24 | 显示全部楼层
请使用台阶铰刀
: P$ ~0 _- f2 [9 B% N, I+ z: {1 N要求严的话要加多一两把!
 楼主| 发表于 2010-1-26 09:25:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,我先尝试一下.不过利用定位圆柱面比较担心在定位孔内产生摩擦后的痕迹,这样顾客也有可能不接收的.
GMT+8, 2024-11-27 09:37 , Processed in 0.052586 second(s), 15 queries , Gzip On.
