楼主: cwenm
高速钢钻头做铝合金合适吗?
发表于 2010-4-11 08:05:49 | 显示全部楼层
一般的铝合金是可以做的
发表于 2010-4-13 11:51:57 | 显示全部楼层
应该比较合适吧,看你要求的精度了!
发表于 2010-11-13 12:40:01 | 显示全部楼层
不是什么高科技,什么钻头都行,只要你会用。排屑是个问题呢,主要是排屑槽得会弄啊其他的去买就是了
发表于 2010-11-15 09:58:32 | 显示全部楼层
简单的:高转速,大排屑槽,足够的切削液供给。高速钢钻头钻铝件还是最主要的,其他都很少啊?
发表于 2010-11-23 11:19:01 | 显示全部楼层
铝是比较好加工的材料了,用一般工具钢也行,用比较好的高速钢也行,用硬质合金也行,区别在于效率和使用寿命。
发表于 2010-11-29 22:26:03 | 显示全部楼层
如果是加工中心,看打多深的孔,深孔没有内冷会麻烦些,编程时多提几次刀。高速钢不易断,但加工的孔质量不是太好。如果你是一般的孔,建议用硬质合金的,比较耐用,速度也快,如果零件上没有预铸孔,研磨好钻头定心横刃,可以直接钻,不用打中心孔。做得好的辊光钻一刀下去可以达到H7的精度。
GMT+8, 2024-11-26 02:05 , Processed in 0.053522 second(s), 16 queries , Gzip On.
