楼主: 舟航
经验:每天一贴,共同提高
发表于 2010-1-21 18:46:35 | 显示全部楼层
是每天都得提高一点  保持每天浏览!
发表于 2010-1-21 20:24:59 | 显示全部楼层
9# 舟航
% v# z( \$ x1 W# G0 |1 ^6 ^" k/ Y0 M( ]8 V2 T+ s  t" B. `, [3 C
等着看您的结果,敝人也好学习下。
 楼主| 发表于 2010-1-21 21:32:07 | 显示全部楼层
各位大侠,希望大家多发表高论,这样这个贴才有意义!
发表于 2010-1-21 23:11:03 | 显示全部楼层
想法不错,支持!
发表于 2010-1-22 11:22:08 | 显示全部楼层
电弧焊中,手工直流焊接通常用直流反接,就是焊丝接正极,工件接负极,就是利用电子从正极往负极移动,工件熔池获得比较多的热量,而避免焊丝温度过高熔化消耗太快,获得比较好的焊接质量。在继电器中让动触头接正极,可能就是为了避免动触头在断开电弧时而容易烧损(动触头在中间,散热可能不好),从而提高继电器寿命。
舟航 + 1 有道理
 楼主| 发表于 2010-1-22 11:49:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 舟航 于 2010-1-22 11:51 编辑   `+ a$ y% o) a, y7 @! z
/ y3 L) o  ^7 e) w
电弧  定义:由焊接电源供给的,在两极间产生强烈而持久的气体放电现象—叫电弧。
* @) X3 k2 p% w0 b6 I4 p6 u  分类:$ V9 a! }1 {! T, A( S5 S: M
  〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。 8 }' C, E$ s0 h% e
  〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。 5 l$ n' m) x3 v# U9 e, j- E
  〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。
: }. b+ D+ k* z3 {1 }  作用:电弧是高温高导电率的游离气体,它不仅对触头有很大的破坏作用,而且使断开电路的时间延长。
4 p& E1 r' V, A% N9 \8 w# M: Z  产生:电弧当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。
2 v: m8 l/ U' S: w: q# f  因此,在了解开关电器的结构和工作情况之前,首先来看看其是如何产生和熄灭的。
3 s3 O' P5 H/ V% U8 s  电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。开关触头分离时,触头间距离很小,电场强度E很高(E = U/d)。当电场强度超过3×10---6---V/m时,阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触头空间的自由电子。这种游离方式称为:强电场发射。 3 @  ^3 z7 j: \
  从阴极表面发射出来的自由电子和触头间原有的少数电子,在电场力的作用下向阳极作加速运动,途中不断地和中性质点相碰撞。只要电子的运动速度v足够高,电子的动能A=mv^2足够大,就可能从中性质子中打出电子,形成自由电子和正离子。这种现象称为碰撞游离。新形成的自由电子也向阳极作加速运动,同样地会与中性质点碰撞而发生游离。碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电子和正离子,具有很大的电导;在外加电压下,介质被击穿而产生电弧,电路再次被导通。
0 @9 o9 }7 B3 W" U  触头间电弧燃烧的间隙称为弧隙。电弧形成后,弧隙间的高温使阴极表面的电子获得足够的能量而向外发射,形成热电场发射。同时在高温的作用下(电弧中心部分维持的温度可达10000℃以上),气体中性质点的不规则热运动速度增加。当具有足够动能的中性质点相互碰撞时,将被游离而形成电子和正离子,这种现象称为热游离。 7 k5 S2 h' ~# _2 ~" o5 x
  随着触头分开的距离增大,触头间的电场强度E逐渐减小,这时电弧的燃烧主要是依靠热游离维持的。
* L1 R% {# I! {' }0 X: A  在开关电器的触头间,发生游离过程的同时,还发生着使带电质点减少的去游离过程。6 q4 B% \' Y+ T! ?- w" t6 j
  特点:导电性强、能量集中、温度高、亮度大、质量轻、易变性等。
+ M$ E  d# g: ?% x* E  用途:电弧可作为强光源如弧光灯,紫外线源如太阳灯或强热源如电弧炉。
" H* Q7 O9 ?' e! v6 Q/ B1 p: z; y
) P7 P9 n! R. i4 i$ N8 Z; ?$ c6 I
这是百度得到的,我觉得很有道理fastarrow友的见解,再仔细分析下。
 楼主| 发表于 2010-1-24 23:49:33 | 显示全部楼层
出版社给我的回信:
9 m8 I2 \- n; ]% j5 d( D4 |5 W7 u您好!很高兴收到您的邮件,我已经将它转发给了作者,他将给您作答。9 M3 d) u& S; f* D* P! _- d
' D3 v' B  F  A1 D6 f2 {2 k我在10-1-20, 写道:
1 H. M& V2 ^1 E. ^. F; a老师您好:( ~8 i6 d  C+ [) I5 G! d9 Z
      最近买了你们一本《运动控制技术及工程实践》, 其中有点疑问想咨询下:
6 _6 H- `4 e7 y$ e书中正文第31页写到:“动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极。……”(整段)/ y) H  v5 b: T( S0 Z3 N
如下是我的疑问:: @! e7 A9 C1 v& `) P( F+ z
1、动触点、固定触点是指该页图2-20哪几个触点,和动合触点、动断触点有什么区别;1 [# p- J. i( a* E) h  j
2、这个结论只是从实验的角度来分析的吗,还是有理论作为支持;
! ^6 c4 c( s: i3 k/ Y* h! n3 c6 P. x1 z3、这个结论是否只适合中间继电器,还是主要跟继电器的结构有关。, ^7 S, x- h0 H+ {  H; L. l9 U  p
% G0 z5 b$ Z% U谢谢,期待解答。
/ }- l" ^; b! P: y5 R$ |; k7 h- b; `5 G$ W1 Y
这两天一直在等待作者的回答,希望老师给予回答,不要辜负我们读者的期待!
 楼主| 发表于 2010-1-25 00:03:19 | 显示全部楼层
自从写了这个贴以后,我一直压力很大,每天一贴,就想小时候写日记一样,就算老师强迫,到后来也只是记个流水账,哪里能写出有水平的东东呢?何况现在发这个贴是想写些有水平的专业性的东东呢?但是既然说出来的话,又怎么好收回呢?; X0 Y# L$ z' R5 q
本来写这个贴实希望大家多来写,大家好好讨论,充分发挥众位高手的能量。可能像次元碎片大侠所说的那样吧,坛子有些贴有点傻,包括我自己发的帖,惹不起大家的兴趣,尤其坛子里高手的兴趣。
8 l- h* g0 g3 o所以这里有几点希望吧,勉励下自己:
* N( k" E2 @- N; T5 k1、本人初当版主,好好学习这方面的专业知识吧,尽我所能解答大家的一些问题;0 f. {' C6 g; `! C9 }* ~4 z
2、坛子电控系统板块的大侠们,希望大家在发帖的时候,先自己好好想想,不要很简单的问题就发出来求教,当然,这里不是说大家不要问简单问题,但是希望大家简单的至少有点代表性。
7 Q. O* ~* d) I" r" [  y& }3、承诺的一些帖子,尽快补上,这里主要说自己啦。
 楼主| 发表于 2010-1-25 00:04:43 | 显示全部楼层
是每天都得提高一点  保持每天浏览!
4 @1 M6 y5 x  a4 h6 qzyb05689 发表于 2010-1-21 18:46
希望大虾不是每天浏览,希望多提宝贵意见,提高本版的水平。
 楼主| 发表于 2010-1-25 00:05:18 | 显示全部楼层
想法不错,支持!
1 \; I/ f6 @0 @ch_j1985 发表于 2010-1-21 23:11
希望以好贴来支持,呵呵
GMT+8, 2025-10-23 21:27 , Processed in 0.073826 second(s), 16 queries , Gzip On.
