查看: 3467|回复: 9
齿轮加工的价格问题---请教
发表于 2010-1-17 14:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我加工一个m=8  齿数是30  和m=8  齿数是36   他们的价格相差多少 ? 他们的价格相差是根据齿的多少来计算的吗?
发表于 2010-1-18 15:19:16 | 显示全部楼层
这个不一定,根据材质,精度,数量等决定。还要看在哪加工,有时价格差很多。
发表于 2010-1-19 20:25:14 | 显示全部楼层
一般根据齿轮所要求的使用性能来如何达到这种性能的加工过程。如:加工精度,表面硬度,材料,热处理工艺性等,还有就十齿轮本身的齿数,生成批量及工艺规程的制定会一定程度上影响加工成本.
发表于 2010-1-20 00:37:05 | 显示全部楼层
没说什么材质,厚度。还有需要的硬度。没办法计算啊。我就是生产齿轮的。 如果有需要的话。QQ418921879
发表于 2010-1-20 08:05:20 | 显示全部楼层
滚齿加工的价格是根据加工时间来决定的。m=8  齿数是30  和m=8  齿数是36   如何其它参数相同,价格相同。
发表于 2010-1-20 20:26:35 | 显示全部楼层
同意楼上的说法  只要时间相差不多  价格是一样的   或者是调机比较麻烦的,可能价格高一点
 楼主| 发表于 2010-1-22 15:45:38 | 显示全部楼层
我的材料是45  厚度85
发表于 2010-2-4 16:45:20 | 显示全部楼层
一般来说加工的材质及精度、齿数的要求及技术难度同时来决定的
发表于 2010-2-6 07:02:00 | 显示全部楼层
如果你量足够大,大概可以用这个最便宜的齿轮加工系数约莫一下滚齿的价格:* r3 Y( W  G) w! T! U
6 V3 c$ P; U- w8 a( L5 y* W7 W  h: l) A" \ 1M一齿,1MM厚度大约是0.1圆8M30齿就是24块,你自己乘齿轮厚度吧7 [+ F* d1 C" b+ U) \
" |$ X( F" w5 a/ u' S5 x/ |; \- Y
2 Y- g0 i6 I) d 8# libo718
发表于 2010-2-8 21:33:21 | 显示全部楼层
我也很想了解齿轮价格的计算方法,估一下齿轮价格。
" S+ O& K# H$ f# C" ?! g材料费倒是很好算。
* `' J% k$ T6 [. v/ e2 ?如果齿轮的精度等级为8级到9级,不需要磨齿,也不需要热处理。知道齿数,模数,齿厚,只是考虑滚齿的价格,有没有一个大概有计算滚齿价格的方法,能介绍一下吗?
GMT+8, 2024-11-27 11:32 , Processed in 0.053445 second(s), 16 queries , Gzip On.
