查看: 2689|回复: 4
齿轮齿廓倾斜偏差---请教
发表于 2010-1-16 21:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果测量齿轮齿廓时,齿廓倾斜偏差测得为负值,那么,这种情况说明齿廓压力角小了还是大了,或者说明齿顶薄了还是厚了?
 楼主| 发表于 2010-1-17 19:12:19 | 显示全部楼层
怎么没人回帖呢,没有人知道吗?
发表于 2010-1-19 15:42:09 | 显示全部楼层
附上一个检测报告吧。
/ Y. b0 Y' f3 [* C; m2 ?6 z$ X2 ]可能不同的检测设备的数据是不统一的。! j% f! P( t0 }6 J
我手头上的负值表示压力角变大,齿顶偏薄。
 楼主| 发表于 2010-1-20 20:33:21 | 显示全部楼层
你的是什么型号齿轮测量中心?
发表于 2010-7-3 17:44:07 | 显示全部楼层
楼主说得对,不同的测量仪器对此正负问题的定义可能存在不同
GMT+8, 2024-11-24 15:37 , Processed in 0.049848 second(s), 15 queries , Gzip On.
