楼主: 422212
有什么好的鉴别运转中的轴承是好是坏的方法吗?
发表于 2010-1-19 21:22:20 | 显示全部楼层
说说你的功能才知道是不是,$ @% m7 [% v$ l) g/ d4 P* G' }* P
我玩的东西是装在系统上的
* f' u- {( s1 p8 E# ]1 e- P2 a用工控机的
发表于 2010-1-21 12:36:36 | 显示全部楼层
滚动轴承的使用寿命与其和轴、孔的配合,还有装、拆的方法都有密切的关系。" h; l7 ]: E% N# I' y+ {
可以对拆下的轴承进行统计记录,解剖分析,找出一些规律性的东西来。
发表于 2010-1-21 14:40:55 | 显示全部楼层
有一种设备可以检测你运行的设备情况。不用停车就可以检测。
发表于 2010-1-27 20:26:01 | 显示全部楼层
我以为:4 t/ o# U( o* B* b) q3 }
& p6 X/ e5 g( X; z9 n
轴承的质量好坏要在未使用之前,用我照片上的S0910和BVT测出其的噪音,振动值,判断其好坏,你要等到装在设备机器上了,再去判断它的好坏,岂不是太晚了吗?
发表于 2010-1-27 20:34:34 | 显示全部楼层
装在系统上的更重要,可以随时检测
发表于 2010-1-31 13:50:23 | 显示全部楼层
有一些检查诊断仪器,但都要借助人的经验来判断。如果没有可靠的仪器,主要是听声音和检查发热情况。
发表于 2010-1-31 13:57:33 | 显示全部楼层
轴承在线监测仪
发表于 2010-1-31 13:59:46 | 显示全部楼层
[img][/img]“Easy-check"轴承状态在线监测仪,它能够连续监测轴承的振动和温度,采用绿、黄、红三种指示灯方式显示轴承运行的状态,快速判断设备运行状态的优劣,便于及时采取进一步的措施,确保设备的安全运行,避免事故的发生。“Easy-check”轴承状态在线监测仪技术特点:
4 c& X3 \% ~! B" }3 X* C! a1. 易于安装;“Easy-check”轴承状态在线监测仪外形尺寸为Ф97×76,重量260克,内置振动传感器和温度传感器,采用5# 电池供电(使用一年), 可直接安装在轴承加油孔上,无需另行加工安装固定。
/ m: g, C. V7 T1 H, ^) A2. 使用简单;首次投用后自学习10分钟,即可长期对轴承运行状态进行连续监测,状态指示灯判断清晰、明确,绿灯指示正常,黄灯指示异常,红灯指示危险。/ J/ A5 n1 P" `+ P; e5 f6 A
3. 持续可靠,性价比高;极大地降低监测成本,延长轴承寿命。
发表于 2010-1-31 21:34:11 | 显示全部楼层
找厂家了解应该管用
GMT+8, 2025-4-18 17:03 , Processed in 0.060316 second(s), 13 queries , Gzip On.
