查看: 10302|回复: 19
关于镀铬厚度的问题
发表于 2010-1-16 18:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里一些镀铬的零件由于镀层太厚,螺纹孔都拧不进去,严重影响装配。哪位高手知道关于镀铬厚度国家标准有怎样的规定?
发表于 2010-1-16 19:57:45 | 显示全部楼层
常见规格的螺纹最好不镀铬,这是基本知识。
* w9 K) F9 Z9 [6 l
. i, B2 `* X/ f' D3 q自己学习下镀铬方面的知识
发表于 2010-1-16 20:06:19 | 显示全部楼层
镀铬的厚度大约是14um
 楼主| 发表于 2010-1-17 19:26:58 | 显示全部楼层
9 I& g, A% N% ~0 c- k- F/ Z$ J
1 K. X7 D. t/ @5 c自己学习下镀铬方面的知识7 _( j) ^# V5 I4 t0 `7 W
冷水黄金 发表于 2010-1-16 19:57
  c+ V( }0 D6 Z( M9 y; b: T
一个零件难道可以光镀外表面而不镀螺纹孔吗?镀铬可以达到这样的效果?
发表于 2010-1-18 10:26:48 | 显示全部楼层
螺纹镀络的厚度要根据客户要求执行,一般的厚度应在5-15um左右
 楼主| 发表于 2010-1-18 19:00:13 | 显示全部楼层
关键是不要影响安装!!!
发表于 2010-1-18 19:06:25 | 显示全部楼层
镀铬厚度是否有标准我不清楚,一般都是根据设备和镀铬工艺而定,在我们这里,比较可靠的厚度是0.1mm左右,再厚就容易剥落。
发表于 2010-1-18 19:38:56 | 显示全部楼层
我们这图纸上一般是0.02~0.04!
发表于 2010-1-19 10:50:54 | 显示全部楼层
电镀厚度一般是微米级别的,几个到十几个微米.% T3 c  Y' J$ s' N5 M' s: [
需要镀铬的螺纹,应该在其加工的时候预留电镀余量.
发表于 2010-1-19 14:30:31 | 显示全部楼层
我们也遇到相同的问题,但是若螺钉拧不进去的话,往往镀铬层会在短时间内起皮,这就要跟镀铬供应商协商,让他们适当掌握分寸
GMT+8, 2025-2-24 15:08 , Processed in 0.067630 second(s), 16 queries , Gzip On.
