查看: 13984|回复: 35
CNC主轴高速轴承如何安装?
发表于 2010-1-16 12:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题最近公司CNC主轴故障近检查为主轴轴承坏了。买回轴承安装好后,转速仅能上到6000转就声音异常轴承发热大。不知有没高手装过CNC高速轴承的经验,如何保证安装精度的。
发表于 2010-1-16 13:31:19 | 显示全部楼层
轴承的安装和配对方式么有调节好  重新调试下  预紧力过大会导致轴承游戏缩小   引起轴承发热。具体原因与技术人员探讨下。详细可联系我  邮件  guangtaomy@163.com
发表于 2010-1-16 13:39:15 | 显示全部楼层
小弟还在学校里头! u( ^$ b( D4 R
就解决不了这种难题
 楼主| 发表于 2010-1-18 14:56:50 | 显示全部楼层
轴承是按配对安装的,轴承位置没有问题。4 j$ h3 d0 x3 \8 ~0 m
我遇到的主轴没见有预紧装置啊
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:15:48 | 显示全部楼层
附主轴图讨论
发表于 2010-1-18 16:45:11 | 显示全部楼层
你这种是甘油润滑还是喷油   如果是甘油可能是油脂加多了   喷油可能是轴承不好
 楼主| 发表于 2010-1-18 16:53:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 lu5218 于 2010-1-18 16:56 编辑 6 C. W$ |! }1 N, h0 s2 }  n
1 B7 f4 `; u: m, R& X
是NSK的专用高速油,我只是稍微加了一点油啊
  h* Y# j5 q) S轴承也是进口的NSK,只是安装是用加热装进去的,内孔是过盈配合。0 J9 G& n6 x) i8 O- k9 G* N2 S
不知有没影响
发表于 2010-1-18 20:55:39 | 显示全部楼层
这种轴承买下时就应该是两个一对在一起包装的,厂家调配好的,你的是不是?轴承的精度和游隙符合高速运转的条件吗?一是买的轴承要和原轴承在精度和游隙必须一致,二是咨询一下轴承厂家
发表于 2010-1-18 22:39:37 | 显示全部楼层
是不是安装时用力敲打了!
 楼主| 发表于 2010-1-20 13:17:39 | 显示全部楼层
我用的是4个一对上下各两个。
1 T+ C( K/ I: ~! N不知各位是怎么安装进去的
GMT+8, 2024-11-24 10:04 , Processed in 0.054560 second(s), 16 queries , Gzip On.
