楼主: lu5218
CNC主轴高速轴承如何安装?
发表于 2010-1-20 15:23:11 | 显示全部楼层
路过,学习学习!
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:31:25 | 显示全部楼层
重新拆下来轴承就坏了
! W3 x, U0 q/ x0 |现在重新购买轴承不知谁有这方面安装的经验啊。
6 c$ J# i, ]/ `; I( [讲讲大家分享下
发表于 2010-1-21 13:39:28 | 显示全部楼层
高速CNC主轴可以自行更换轴承?0 \/ i+ l: l) @, ~' A/ b
维修后精度还能保证吗?1 O' ~4 i- l& n% l
动平衡不用检测确认吗?  O% ~3 a/ U0 T3 k
我厂的主轴都是返厂修,自己修的没一个行的,装上后砂轮磨损超快.
! j7 t- Q  s8 b找深圳一家专修主轴的铺子,试修了几个也是有好有坏.
! W% n6 R4 V6 E9 U$ C期待高手指点,如何才能维修主轴并保证精度.
 楼主| 发表于 2010-1-22 16:33:44 | 显示全部楼层
有这方面的高手赐教吗" x7 O$ x: G" \+ w3 x& F
期待中。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-23 21:10:08 | 显示全部楼层
我记得安装这轴承只能从主轴头的上方安装的,不知你的情况如何?
 楼主| 发表于 2010-1-25 09:55:08 | 显示全部楼层
见附图我是且只能从上往下安装,先安装最下端的两个轴承然后是图号19、20的轴承介止然后是上端两个轴承。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-25 10:46:21 | 显示全部楼层
这个,熟练的钳工应该能装好.不就是6000嘛,我们的钳工时常要装36000的.热装是对的.关键是要干净,润滑脂不能过多,油雾润滑也不能过多,预紧不能过大,过了,必然温升很高.还有,换完以后要从新动平衡,有专门的仪器,是装在机床上后平衡的,你看到的那些孔就是平衡时打的.另外要逐步提速跑合,从低速开始,密切关注温度,温度是先升后降然后就稳定了.
 楼主| 发表于 2010-1-25 12:02:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
; M4 N8 L' H& J% A6 X7 N6 X8 R我们安装要的转速要在15000以上,如何保证安装过程中的干净程度啊,
* O& e% q- {% ^' {还有这个精密轴承如何装到过盈配合的轴上(不用敲击的方式)。我现在是用加热安装。
$ x( W" b) w' T# ?但是加油及保持清洁是个难题。
* x  J# E$ y) y3 j5 t不知有什么更好的方式。
发表于 2010-1-28 11:19:27 | 显示全部楼层
以前也装过,你的车床轴承室松紧度咋样?我们使用电热炉烤了车床轴承室再装的
发表于 2010-1-30 10:40:28 | 显示全部楼层
2套轴承中间的内圈隔套长度减少0.01~0.02mm
GMT+8, 2024-11-24 09:31 , Processed in 0.051747 second(s), 14 queries , Gzip On.
