查看: 4741|回复: 9
铝合金CNC加工,表面有一圈一圈,倒底是怎么产生的?
发表于 2010-1-15 23:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象一: 铝合金6005-T5 ,CNC加工,表面有一圈一圈,倒底是怎么产生的?
# I; J, L, C1 q  O现象二: 跳刀痕,如何可以得以改善?( A! ?/ F' `6 V% N$ p
谢谢。
发表于 2010-1-16 00:54:26 | 显示全部楼层
现象1,可能是钻头时钻头排屑不好,铝屑刮得" l8 ~. N8 c9 f, i# v! a4 h2 P
现象2,是加工表面厚度太薄引起,建议换小直径更锋利的铣刀
发表于 2010-1-16 13:01:52 | 显示全部楼层
看来版主经验丰富啊!
发表于 2010-1-18 09:07:11 | 显示全部楼层
, T6 ?5 _! q) t5 f! |* q0 H现象2,是加工表面厚度太薄引起,建议换小直径更锋利的铣刀
4 i9 r; n) p+ C8 ~: Y9 b# A手扶拖拉基 发表于 2010-1-16 00:54
# f6 m6 W! r1 Y$ }" E
同意!
! W4 F5 [% }6 t2 w在操作时多注意一下
: R/ Z3 w: D; }让钳工多排屑
+ p! J3 v) R3 J( e% @: [让铣工多看下刀,有无积屑瘤
发表于 2010-1-21 09:43:08 | 显示全部楼层
现象1:铝屑绕在钻头上引起的
* k: x4 i4 w1 @! o) c5 n现象2:增加精铣看看能不能改善
发表于 2010-1-31 15:46:13 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,建议采用两刃键槽刀,硬质合金的刀做孔,如果孔的精度高可以再铰一下,高转速试一试
发表于 2010-1-31 20:12:26 | 显示全部楼层
现象1,可能是钻头时钻头排屑不好,毛削拉的2 T/ s2 Z' G  B9 n5 `
现象2,刀具磨的不好/切削时加点冷却液
发表于 2010-1-31 23:51:13 | 显示全部楼层
应该是铁销拉的,,
发表于 2010-2-1 09:39:29 | 显示全部楼层
学习,学习一下。
发表于 2010-2-1 20:38:38 | 显示全部楼层
学习了,版主厉害!
GMT+8, 2025-2-22 22:39 , Processed in 0.058679 second(s), 16 queries , Gzip On.
