查看: 5967|回复: 13
在车削过程中,车床停止---请教
发表于 2010-1-15 21:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么普通车床在车削过程中突然停止,刀也打了?????请指教
发表于 2010-1-15 21:59:47 | 显示全部楼层
不知道楼主使用的事什么型号的机床?突然停止是电气故障还是机械故障?
& H4 K  o* a4 |如果是机械故障的话建议按以下步骤分析故障:* b7 k% n$ U# C3 a5 q7 }* s  F* k7 g
停止时主轴、走刀都不动,则要看皮带是否过松,要么主轴箱内摩擦片打滑
5 D: S! t% I$ k8 r: N2 n停止时主轴转动,走刀停止;则要检查光杆是否脱节.
* z+ x, s- \4 O5 l4 f# ~' ?/ \具体问题还得具体分析。以上建议仅供参考。。。。。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-1-16 09:46:24 | 显示全部楼层
焖车啊.很有可能是脱挡或轴或齿轮或连接销断掉了.
发表于 2010-1-16 15:14:33 | 显示全部楼层
估计楼主当时也闷了。6 v. Y+ ~5 j2 u# F* G! ?
* _0 P0 e; C6 y5 e- @
现场的情况提供得越多越好。
发表于 2010-1-16 16:40:33 | 显示全部楼层
主轴动力不足!!!!!!!
发表于 2010-1-16 20:21:26 | 显示全部楼层
很有可能是脱挡
发表于 2010-1-17 23:21:22 | 显示全部楼层
是不是热继电器跳了?
发表于 2010-1-18 08:55:39 | 显示全部楼层
不是挂了空挡
6 g& `  Q0 E7 S: E' E6 G就是电磁继电器坏了5 j1 f1 A8 ~. Z$ F4 R
没把楼主吓到吧??
发表于 2010-1-19 20:34:45 | 显示全部楼层
可以从一下方面检查机床:( v# n- l4 p7 x3 _6 R6 O1 f
1,吃刀量是否过大,导致主轴无法转动,甚至把车刀打断。
3 `" F% a! c* @, H6 K) K2,看挂论是否脱扣,传动皮带是否打滑。! o) i' K" h9 D& Z; g+ B/ n
3,看电气系统是否出错,如,接触器接头是否良好,按钮开关是否已损坏,熔断器是否烧坏,热继电器是否处于热开的状态。
发表于 2010-1-19 20:38:11 | 显示全部楼层
学习了,还没遇上这情况呢,谢谢
GMT+8, 2025-2-23 18:44 , Processed in 0.088219 second(s), 15 queries , Gzip On.
