查看: 2083|回复: 1
求教干润滑计算方法
发表于 2010-1-15 20:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
共设计六组滑轮,润滑油道均采用8mm,是否合适?( |, u) E1 j$ Z: G7 Q5 y+ `
请教各位有没有计算的方法,先谢谢了各位大哥大姐们。4 g5 n4 Q) i! q" k
发表于 2010-1-18 12:06:25 | 显示全部楼层
1# 晓风0335 * W% R' D* H4 w/ Q
   您的设备是不是采用的集中润滑系统,自动加油泵的出油量是多少,管道的粗细是根据温度的高低来配置的,如果您的设备在中国的南方或中原,建议您采用6mm分管道,主管道为10mm;如果在北方相对较冷的地方建议您用8mm,主管道用8mm.* j# ?1 o) }* |' ~9 r
   你是什么样的设备,我司做的设备很多,像您说的这种,在门机、浮吊、桥吊随处可见。
GMT+8, 2024-11-24 14:06 , Processed in 0.055071 second(s), 16 queries , Gzip On.
