楼主: 海浮云
市场中是否有低启动压力的溢流阀0.1-0.3MPA ?
发表于 2010-1-19 10:34:19 | 显示全部楼层
北京华德的6通径、10通径《DBD型直动式溢流阀》开启压力很低,应该能符合要求。但《特性曲线》显示,溢流阀的开启压力与流量有关。不知你的流量如何... ...
 楼主| 发表于 2010-1-21 21:38:29 | 显示全部楼层
我在网上找到力士乐管式溢流阀样本有调节压力是1-10个bar的,但是没看到用啥介质,怀疑是气阀
发表于 2010-1-22 15:44:21 | 显示全部楼层
看你需要是进口件还是...,国内好像没有符合你条件的。定做的话,数量太少。
 楼主| 发表于 2010-1-31 17:21:12 | 显示全部楼层
进口件那个牌子的产品有合适的产品啊
 楼主| 发表于 2010-1-31 17:31:18 | 显示全部楼层
4# chou1919 兄弟你家的是什么品牌的溢流阀啊,有没有样本发来看看是否合适liuhuiqiang612@163.com
发表于 2010-1-31 18:32:04 | 显示全部楼层
我建议用一个溢流阀做安全阀,如果对压力控制的精度要求不高,就加一个旁路节流来调压
发表于 2010-1-31 20:11:47 | 显示全部楼层
能不能用单向阀代替。
发表于 2010-1-31 22:23:13 | 显示全部楼层
我倒用到过0.3MPa的。牌子忘了。明天看看仓库还有没有。
发表于 2010-4-5 09:57:14 | 显示全部楼层
这么小的开启压力没见过,不过我们小压力试验系统一般都是和溢流阀并联手动调节阀,来实现系统低压。
发表于 2010-4-5 16:48:33 | 显示全部楼层
大家为啥总是想到用现成的东西呢?由于你们需要的都压力太低,用的很少,所以很难买到现成的。其实,你们可以买一个达到自己需要流量的直动式溢流阀,将里面的弹簧换一个弹力小的就可以达到自己的要求了,可以到试验几次就一定能解决问题。
GMT+8, 2024-11-27 20:28 , Processed in 0.051812 second(s), 13 queries , Gzip On.
