查看: 2059|回复: 0
你了解LS产电系列变频器的特点?
发表于 2010-1-15 14:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 LS变频器的结构紧凑、特点:跑得快,智能加速/减速,下载功能;拷贝参数,可以分开的键盘,(面板连接电缆;2、3和5米),内置的机械、造纸- RTU / RS485通讯接口,方便于电脑,经济实用等特点。在小机广泛应用的形式。
" q3 {5 V! [: F5 ], Q7 K6 A' q7 B* r# ~  2 LS变频器特点:V /F和传感器矢量控制、全方位的150%的扭矩,停止模式,根据电机参数自整定的温度变化载波频率模块,内置的PID控制、上下和3-流水线作业,内置在偏远的键盘,0 ~ 10 ~ +,- 10Vdc 10Vdc模拟输入,PNP / NPN可选信号输入、输入/输出(I /O)可以选择来定义,内置的机械、造纸(RS485通讯),冷却风机开关控制等。: ~4 t$ B/ w, D2 f
  3LG变频器的特征:高精密液力变矩器,采用矢量控制、传感器矢量控制和传感器、载波频率(1k 15kHZ);- CE、UL、cUL、认证、可配合RS232C / RS485通讯委员会:屏蔽、造纸、可扩展、profibus -dp I / O亚- A,B,子-子-C、电机参数自整定,内置的过程中采用PID控制、32个字元液晶显示屏和键盘7码,集团上传和下载、智能加速/减速时,可以选择电动机控制等。
GMT+8, 2025-2-21 21:44 , Processed in 0.051881 second(s), 15 queries , Gzip On.
