遇到一个巨头疼的问题:客户老给我们发更新的3D图档,但是没法和我已做好了工程图老版本衔接,复制来复制去就是不显示那些好不容易标注好的尺寸,老是要重复劳动,反复画工程图标尺寸,很麻烦!3 J6 q, a) g2 ~
今天尝试了以下办法,虽然能有点作用,但副作用太大,不敢用:) x7 e6 Z; X6 I. @7 C
1.如果与工程图对应的是一个asm文件,则只需把新来图档中对应的prt文件版本加大(如abc.prt.100,要比本地文件版本新),然后把此prt文件拷回到已做好工程图的老版本文件夹即可。这样操作后工程图会随prt文件自动更新,且正常显示已标注尺寸,但如果新来图asm文件有更新,如增加减少零件数量,或移动零件位置就发现不了,容易漏更新图纸,后果很严重的。(如果连asm文件一起拷,尺寸不会显示)
8 ~1 I: g% w# u _: f2.如果与工程图对应的是一个prt文件,怎么拷都不显示尺寸。) o/ \) ?+ ?0 Y9 C- l# k) r* H
+ {, V3 s6 \% ?还请高人指点迷津,不甚感激!!!
6 B4 f( I# d# Z0 m
5 E/ z) T: j; z* n3 X(注:1.本人已试过用PROE4.0,3.0,2.0,3个版本来制作并保存此新来3D图档的工程图,然后再拷贝回不含工程图的此新来3D图档,结果proe都提示 “警告:这一绘图比模型要新近”, 所有尺寸都不显示,只看到视图和注释.所以应该可以排除版本问题。) |
