查看: 2308|回复: 0
proe 重复使用工程图
发表于 2010-1-14 21:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个巨头疼的问题:客户老给我们发更新的3D图档,但是没法和我已做好了工程图老版本衔接,复制来复制去就是不显示那些好不容易标注好的尺寸,老是要重复劳动,反复画工程图标尺寸,很麻烦!
& ~5 O1 T  Q! t2 T今天尝试了以下办法,虽然能有点作用,但副作用太大,不敢用:
* P* B% d6 \1 |! L* k1.如果与工程图对应的是一个asm文件,则只需把新来图档中对应的prt文件版本加大(如abc.prt.100,要比本地文件版本新),然后把此prt文件拷回到已做好工程图的老版本文件夹即可。这样操作后工程图会随prt文件自动更新,且正常显示已标注尺寸,但如果新来图asm文件有更新,如增加减少零件数量,或移动零件位置就发现不了,容易漏更新图纸,后果很严重的。(如果连asm文件一起拷,尺寸不会显示)+ `6 G' \6 q2 T/ x( V
2.如果与工程图对应的是一个prt文件,怎么拷都不显示尺寸。$ b- b8 J0 ], T7 v% m. s
) {3 \  J, ^6 F  |$ Y还请高人指点迷津,不甚感激!!!0 Y, D8 o" i3 n+ y9 s
$ b6 ]( H! L) H. s: o; X
(注:1.本人已试过用PROE4.0,3.0,2.0,3个版本来制作并保存此新来3D图档的工程图,然后再拷贝回不含工程图的此新来3D图档,结果proe都提示 “警告:这一绘图比模型要新近”, 所有尺寸都不显示,只看到视图和注释.所以应该可以排除版本问题。)
GMT+8, 2025-3-14 15:37 , Processed in 0.047796 second(s), 14 queries , Gzip On.
