楼主: 土豆198423
现场液压油起泡沫故障处理,实录---请教
发表于 2010-1-15 21:59:50 | 显示全部楼层
很有可能是蓄能器坏了,然后往系统里漏气
发表于 2010-1-16 10:15:16 | 显示全部楼层
油泵的吸油管路漏气.要更换密封.吸油滤芯检查
 楼主| 发表于 2010-1-16 10:29:39 | 显示全部楼层
是油把空气包住。我遇见过!是刚开始时油缸或油压系统里有空气,加上天气冷,油的粘度大,就出现这样情况!你要么把油加热,或让系统运转十分钟让油发热就没有泡沫啦!是天气冷才出现这种情况的。不信试一下,在回贴 ...0 r, y- l3 J) c) B
缘份 发表于 2010-1-14 23:41
0 h3 E3 o8 ^2 V2 o4 Q+ [, H+ Z
应该是这位大哥说的,佩服啊!只是这个系统太小了,作业时大部分时间它都处于停机状态,所以即使作业时先运行十分钟,估计过一会儿油液温度也会降下来。所以,我打算更换液压油。换为BP Bartran15号油,这种油的倾点在-51摄氏度。
 楼主| 发表于 2010-1-18 14:16:46 | 显示全部楼层
很有可能是蓄能器坏了,然后往系统里漏气
/ n1 _5 C7 z; i% W" `996583222 发表于 2010-1-15 21:59
6 Q( ^) ?0 Z; S9 N" I$ p
这个系统里没有蓄能器
发表于 2010-1-18 15:35:11 | 显示全部楼层
液压油总量刚好亏油时,容易产生这种现象。
发表于 2010-1-22 21:16:16 | 显示全部楼层
油泵进油口法兰漏气
GMT+8, 2025-4-28 01:48 , Processed in 0.074947 second(s), 12 queries , Gzip On.
