查看: 3006|回复: 0
变频器系统中电抗器的作用
发表于 2010-1-14 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=178%]n变频器系统中的直流电抗器和交流电抗器作用的不同点?
& T1 l' |) r$ [/ y1)直流电抗器用于改善变频器直流部分,而交流电抗器有交流输入电抗器和交流输出电抗器之分。交流输入电抗器用于变频器进线电源前端,消除电网波动对变频器的影响和避免变频的高次谐波对电源的污染;交流输出电抗器用于变频器与电机之间接线距离比较远,消除变频输出因高次谐波而衰减等等之类的场合
. u" K* H: l! a, C3 S- t
; L$ L5 D7 y6 Y5 i2 R$ L  x2)一般的直流电抗器和交流输入电抗器的很多功效是一致的,如提高功率因数、改善三相电流的不平衡度。而且直流电抗器成本低,只需两条线直接串接在直流母线的正电源侧。交流输出电抗器一般在电机和变频器距离较远时才能需要安装,有效防止分布电容、电机线圈因谐波而造成的振荡,保护电机绝缘或者是减小漏电流。/ ?# K, U8 F! _' T0 h/ t5 k0 P& o
1 v0 w# s! f2 m0 x3 T6 D  d4 n 3)一般变频器在75KW以上将直流电抗器作为标准配置。但目前我们国家的电源品质比较差,若是整流桥经常损坏加上直流电抗器则会好很多。
, A) @! E, h  _  v: `+ d. t
% \+ Z' V6 b2 X; ]: o也就是说: o; Q5 Q: K9 p0 m; Y! e7 D) X
; h- ~5 t, \8 f: O7 n8 s0 ?
3 X7 D2 |& b* @; d+ r$ k. N交流电抗器:限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,保护变频器和改善其功率因数。
9 x) A: o% F+ n" a6 @
8 b" S) x% b7 g: M7 `1 X# F8 y: Z* F  G. {# }6 \
直流电抗器:在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,使逆变环节运行更稳定,及改善变频器的功率因数。 4 z* K: I, b  g7 k4 c$ G" v2 R
6 J! @, C5 ?1 _/ U
( O! D" [1 b7 A3 u- }[size=111%]n
稳压,滤波,虑掉电网中的谐波,有的时候电网电压是不稳的,有了电抗器可以虑掉过大的谐波。电抗器其实就是电感4 p# k& V2 E6 \) ~
+ W7 n' M* V, B+ U2 E/ K
3 L  l8 J7 }. j9 \, f
GMT+8, 2024-11-25 12:30 , Processed in 0.051673 second(s), 15 queries , Gzip On.
