楼主: 家园秋风
3040主轴箱故障---请教
发表于 2010-4-7 22:04:23 | 显示全部楼层
果离合正常,那么压力也就正常,不能工作,说明主轴传动部分有问题,打开观察窗看一下是哪根轴上的齿轮没有咬合上。有可能是某根轴上的芯轴脱开导致齿轮无法咬合,还有操作问题,你能保证操作正确否,操作杆换速后先向下压一下,让变速齿轮动作一下,齿轮才咬合的上,有一个三位的油缸,看那油缸下方轴的齿轮是否已经到位,有很多时候,是这个三位油缸的动作不正常,就是那个缸上有三根管子的那个。其实要找这类故障,主要是看齿轮的咬合状态,如果咬合状态都正常,那就是离合或液压的问题了。你自己看看吧。问题解决后,把结果传上来,分享一下,记得哟~
GMT+8, 2024-11-17 01:52 , Processed in 0.050220 second(s), 14 queries , Gzip On.
