查看: 5110|回复: 15
想做一款内圆磨床---请教
发表于 2010-1-13 22:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一款内圆磨床,要求加工零件的内孔精度达到0.0003mm,请教各位如何实现,特别是砂轮轴和工件主轴的要求。先谢了
发表于 2010-1-14 08:32:26 | 显示全部楼层
技术含量太高的问题,没几个人知道;几个知道的人,估计也不会说给你听。
发表于 2010-1-14 08:41:46 | 显示全部楼层
这是为什么呢?1 s9 k) [3 L2 D, @
什么工件要求这种机床?
4 B4 T! h8 l5 c. ^, @2 r7 y0.3微米精度是什么意思?
发表于 2010-1-14 10:05:24 | 显示全部楼层
简单说,玩不了,是一个系统问题,1 V5 ?, ^& d( o' N" Q1 O
这东西不玩,说明白了,就不得了。
发表于 2010-1-14 11:56:01 | 显示全部楼层
楼主给出具体工件的图纸
, [8 f8 K$ p& H% {+ A俺可以明确告诉你能不能玩,如何玩., m9 [6 q0 w+ K9 y0 m$ E
没具体到工件判断不了,比如要是内径是5,长度为500,圆柱度要求0.3微米,那就玩不了,一般的红毛也玩不了.
发表于 2010-1-14 12:09:30 | 显示全部楼层
主轴轴承钢,轴承P1级,加工主轴要老外加工,,,,,,,,,,,,砂轮,,,,,,,不懂
发表于 2010-1-14 12:58:39 | 显示全部楼层
呵呵,国人能造出这样的机床,是拿机床在你面前显摆,而不是拿他的技术来这里显摆。
 楼主| 发表于 2010-1-15 15:00:29 | 显示全部楼层
我说的是内孔的圆柱度和跳动
发表于 2010-1-15 15:58:11 | 显示全部楼层
  j* f+ ?, C, b* W8 x5 O. C; B/ L# `+ R$ c" N
内孔的圆柱度要是想做到0.3um 那么圆度必须小于0.3um一下才能保证
8 }5 G. f; T" z8 e' R% \& v5 c
8 {8 z0 E0 m% r' a  p! R7 I2 \能造出这个机器就像楼上的说的,根本不可能把技术给你,因为他拿着个技术自己做,就能发财了。% }' ]1 ], P+ n4 E
% @6 k' N2 |' M( r4 L如螺旋线说的内孔6mm 和60mm 的圆度和圆柱度不会是一样的,长度10mm和150mm 也不是一个概念了
发表于 2010-1-15 19:37:06 | 显示全部楼层
俺见过内孔磨。UVA的,标称圆度是0.4微米。最小能磨0.5的内孔。主轴转速最高是19万。
6 I( P+ Z5 f) m5 |: Y1 }3 w不知道楼主想设计0.3微米圆柱度的机床用在什么地方。
GMT+8, 2024-11-17 02:43 , Processed in 0.050002 second(s), 15 queries , Gzip On.
