查看: 2297|回复: 2
食品级润滑油
发表于 2010-1-12 23:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要有出色的润滑性能,其次必须符合相关的食品安全法规要求才能称之为食品级润滑油。食品级润滑油和普通润滑油最大的区别就是其组分,包括基础油和添加剂都是无毒无害的,偶尔和食品接触到也不会污染食品,仍然可以确保食品的卫生安全。由于食品级润滑油是专门针对食品机械的工作环境,如高/低温、高湿度等设计配方的,一般要求非常好的抗氧化、耐高低温和抗乳化性能。不少国内的中小型食品加工企业,特别是华北地区的。其中有不少人提到必要时会用猪油、花生油和色拉油来润滑食品机械,以满足他们认为的无污染要求。这是一种观念上的错误,也许和国内目前 没有明确的法规和宣传有关系。且不说其润滑性能远远比不上专业润滑油,这些东西在高温高湿环境下使用,很快就会长细菌、发霉变质,产生有毒有害物质,从而污染食品。7 ]3 o) J: g6 S3 X9 Q/ g
  在食品企业冷库工作的链条,如果没有耐低温的链条油,就会因为润滑油冻住而无法正常运转。很多 食品机械特别是肉类加工厂,每天都要用大量的水来冲洗设备,溅到设备润滑点的水很容易被普通润滑油中的添加剂吸收,导致润滑油乳化,进而在高温下发生油品氧化反应,产生结焦、油泥和胶状物质,使润滑油很快变质失效,润滑失败,造成机械损坏。
" I9 W. m& f5 @( O$ W. s     瑞安勃的食品级润滑油严格遵照美国农业部USDA H-1,H-2,3H 以及美国食品及药物管理局FDA 21CFR178.3570标准,国家卫生基金(NSF)和USDA的"白皮书"对我们19个生物食品级润滑油配方进行了审查和认证,完全符合规定,瑞安勃食品级润滑油脂在食品加工等场合安全使用。
发表于 2010-1-14 15:51:15 | 显示全部楼层
楼主 有没有关于这方面的厂家资料呢
 楼主| 发表于 2010-3-10 15:28:30 | 显示全部楼层
你好,厂家是美国瑞安勃,请参考www.richpalmlube.com
GMT+8, 2025-4-4 19:14 , Processed in 0.051309 second(s), 14 queries , Gzip On.
