查看: 2607|回复: 5
白铜冲压加工问题---请教
发表于 2010-1-12 19:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
白铜冲压加工问题' v+ l  W% J2 B, `- q& A0 {4 s
    各位前辈,我想加工白铜零件,厚度0.6mm,数量120,冲压加工可行吗?经济上合适吗?这样的曲线如何切割?
发表于 2010-1-13 08:45:15 | 显示全部楼层
如果就120件下料就用快丝割好了,成型就做一些治具。不过你的产品图看的不大明白,最好有个3D的图。
发表于 2010-1-13 11:26:57 | 显示全部楼层
楼上说的对,120件建议线割啦,有成型的工序吗?奇怪我只能看到一张图。
 楼主| 发表于 2010-1-13 12:33:32 | 显示全部楼层
2# arminyang126
+ N5 g7 B0 W. R4 M' t+ _) J您说的治具是成型的模具吗?件数太少了,模具成本划算吗?
发表于 2010-1-14 08:43:02 | 显示全部楼层
2# arminyang126  0 K$ }, d1 t# w  [$ X5 L* b  l0 V) ~
& k) w# H- y6 {( l渔民 发表于 2010-1-13 12:33
5 o  A* b0 q, s8 B# c也就是根据你的产品做个简易模具,考虑到成本是越简单、省钱,越好。
 楼主| 发表于 2010-1-14 12:10:08 | 显示全部楼层
5# arminyang126    ; D$ _4 o5 @0 h" u3 p
) }, r4 Q! @  D) ^1 ?十分感谢! 0 d  {- A! ~+ ~/ a
. w6 `, Z# B+ w4 ?    阿!就是自己作做个阴阳模,用用虎钳压,还是相白铁匠一样手工敲。请教,如果用压成型一个模一次能成型吗?有什么注意事项。
0 v5 I% L% G5 B5 a谢谢
GMT+8, 2025-2-27 11:19 , Processed in 0.085099 second(s), 15 queries , Gzip On.
