发表于 2010-1-13 21:41:38
显示全部楼层
我国标准规定30°梯形螺纹代号用“Tr”及公称直径×螺距表示,左旋螺纹需在尺寸规格之后加注“LH”,右旋则不注出。例如Tr36×6;Tr44×8LH等。
% W3 D$ c2 r: r 各基本尺寸名称,代号及计算公式如下:
& |, {8 g5 f/ k+ {7 w6 @4 W 牙型角α=30°; R- |4 n) U4 p6 T+ p) o/ l
螺距P 由螺纹标准确定 u+ J0 v4 E$ B5 S
牙顶间隙ac P=1.5~5 ac=0.25;P=6~12 ac=0.5;P=14~44 ac=16 K) \* X' g% e# _
外螺纹:大径d 公称直径7 p2 P* a1 ~& g( W k! q
中径d2=d-0.5P
- E/ t, t N+ D+ \7 o" e' \ 小径d3=d-2h38 G9 q0 T# @3 s1 L$ u6 z
牙高h3=0.5P+ac
( r: m# g4 N& Z3 _ 内螺纹:大径D4=d+2ac; ?6 A1 [! y) F% r5 E" m
中径D2=d2
|: y/ c! f8 W+ N! ]. P 小径D1=d-P
" }! v% {: z7 j& M 牙高H4=h3! `/ E- x( _+ u( T" V+ _4 y- M
牙顶宽f=0.366P! o' H) D; u0 E6 i4 \2 s
牙槽底宽w=0.366P-0.563ac+ V2 r: |$ w( [
螺纹升角ψ tgψ=P/πd2+ X8 M# x" ~3 ]! n; S
& I0 J5 t3 w$ c+ E# x" D3 w因此,首先纠正你的说法,梯形螺纹应该是Tr,M是表示公制螺纹
, ]+ _$ Z( Q7 i; N1 A其实我对实际加工不熟悉,我只能说理论,呵呵
3 @& l: N0 Y7 q4 K螺纹车刀的选择:首先选择30°的刀片(地球人都知道)
/ x9 s2 H6 m- b$ n第二,确定螺距=导程/头数(照你的意思,导程应该是24)=24/12=2! b0 k- s1 p* A- a% J+ O6 M# S
根据螺距计算齿高(也就是螺纹深度)=0.5P+ac=0.5*2+0.25=1.25,% O. H: u2 x' W/ [7 _! I( E, \
所以30°的刀片,三角形高度大于1.25就能够满足你的要求,注意:30°两刃口后角大小应该不一样,
% W, \: y9 G5 O: O3 u( Y在实际加工中不合适要自己修磨。 |
