查看: 2618|回复: 5
焊机出问题了---请教
发表于 2010-1-12 12:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟对CO2气体保护焊内部一点不懂 ,去年买了台凯尔达的NBC-250焊机, 开始用还可以 ,现在连2MM的方管都焊不透 ,(堆高 起气泡 焊口不平 焊不住),检查各各保险丝都好的, CO2也充足 。唯一觉得又问提的就是电压·电流出问题了。 我把电压·电流换了好几个当位都试过了, 就是不行 , 愁人啊 !
. O3 ]4 _  k- J0 }  o8 c; x. m7 R 都过了保修期了怎么去找厂家啊 以前出现过小问题 售后来过 不过感觉那师傅也是个250。) E9 a. i/ W. g5 f2 V' [6 x
) O: w) E1 @4 Q0 p8 O( d7 q# K. V) z  E6 G
( V% A& D7 B( r# q4 D5 |! U3 N
! S- L. k! }+ c3 E
# u7 d% B2 r9 y/ J$ a/ K& J- ~
7 I) c6 L( N2 c; y, o( L
5 f- L: ^2 p: ^# l$ U
- |7 _7 y( Y: ]2 N9 O: }# a) y% Y* i; X7 X: C% _
" o; X, w: H* q$ @. O- g8 ?6 n) L! w. v; F
  X1 d; e  T  O) z% s* E0 J1 U% f$ Y% h3 H
1 q. y' F8 T9 ^( N' l3 t0
 楼主| 发表于 2010-1-13 12:23:34 | 显示全部楼层
自己顶
8 B' p# [, D0 w( ]$ h】、
发表于 2010-1-13 21:04:17 | 显示全部楼层
从现象来看是没有电流输出,可能是控制电路有问题,或者是电流的模块有问题!
发表于 2010-1-14 08:16:20 | 显示全部楼层
你的焊机是焊接电压低。(请确认在最高档输出电压应为30-36V)
7 L  W9 i7 ~7 g0 i4 |" ]故障应出在1  三相电源缺相。2 为焊接变压器供电的接触器有一组触点接触不良  3  由大功率二级管组成的桥式整流电路或整流模块有一路断路。 4  与输出端连接的电抗器松动或接触不良。
发表于 2010-1-14 08:23:29 | 显示全部楼层
版主说的对,,,,,,,,,,,,,就是那样。
 楼主| 发表于 2010-1-14 19:36:40 | 显示全部楼层
哦 谢谢  版主(我在飞)  这几天没落着弄 说实在的是不想碰他 太闹心了
GMT+8, 2024-11-17 01:34 , Processed in 0.049228 second(s), 15 queries , Gzip On.
