查看: 4315|回复: 9
如何加工双头螺纹?如图
发表于 2010-1-12 10:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对照车床上的表格,该打到什么位置?如何加工这双头螺纹?谢谢
发表于 2010-1-12 11:16:25 | 显示全部楼层
看 不清表。调螺距时按导程调12就行了,然后打表移动小拖板一个螺距6就行了。
发表于 2010-1-12 13:16:25 | 显示全部楼层
就是,导程12
; L' s4 }6 M( ?4 O0 R; y  e2 a3 s  X% S* A  K9 G
只是你在车第二线螺纹的时候就要小心对齐了
 楼主| 发表于 2010-1-12 17:49:09 | 显示全部楼层
谢谢各位!知道怎么做了,由于第一次接触双头螺纹。
发表于 2010-1-12 17:57:17 | 显示全部楼层
4挡 D3 导程6 螺距3
发表于 2010-1-12 18:06:40 | 显示全部楼层
楼上说的对,同意.
发表于 2010-1-12 18:18:04 | 显示全部楼层
请问楼主,你的床子是C6132吗
 楼主| 发表于 2010-1-13 11:23:40 | 显示全部楼层
是的 6132 ,请问车这螺纹还有要注意的地方吗?
% u+ E& C- l5 F5 k2 K$ k导程是6的,楼上正确
发表于 2010-1-14 12:40:59 | 显示全部楼层
双头螺纹普车没碰到过,那第二线加工需要移动小托板吗?
发表于 2010-1-17 22:31:47 | 显示全部楼层
你的图纸标注好像有点问题,梯形螺纹的牙形角公制为30°,英制为29°,而40°应该为公制蜗杆的牙形。车削时可利用百分表或利用挂轮齿数分头。利用挂轮分头时主轴齿轮应转过的齿数为:主轴挂轮齿数除以螺纹头数.
GMT+8, 2024-11-27 07:28 , Processed in 0.060039 second(s), 17 queries , Gzip On.
