查看: 3013|回复: 6
求助:不锈钢304 316L管件 1"~4"管口如何整圆效率高
发表于 2010-1-12 10:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚1.5~2.0MM,经过退火和模具整型,抛光后管口变型,要求圆度在上下0.25MM范围内.现在是靠手工敲圆,非常慢.求好的方法.
发表于 2010-1-13 16:14:22 | 显示全部楼层
不锈钢变形较大,经过加工后尤甚,你们是采用什么抛光方法的呢?如果是手工+砂轮(或布轮),变形是较大的。即使手工校正,存放一段时间后,又回来啦,应力问题。
发表于 2010-1-14 14:03:23 | 显示全部楼层
抛光时可以工装辅助吗?
 楼主| 发表于 2010-1-17 08:25:18 | 显示全部楼层
是用手工+砂轮(或布轮)。装夹用管子架夹中部,全都退过火的,老马哥有比手工校正更好的方法吗?
发表于 2010-1-18 13:42:01 | 显示全部楼层
4# 东昊
9 [( j6 V2 f' ?有一道也是模具整形,但效果不大理想,零件放置一段时间以后又回复初始状态。由于我们的是薄臂管(1.2mm),在使用时稍微矫正一下就行的。
发表于 2010-1-20 08:52:52 | 显示全部楼层
我原来搞时用过锥涨管!  ~0 m1 L9 }2 E% `0 U1 A( H
效果很好!!
# }# [- V, ]! Q9 t不知你们试过没??
 楼主| 发表于 2010-1-20 10:41:22 | 显示全部楼层
锥涨管?高手有简单的草图和说明吗?
GMT+8, 2025-2-22 13:21 , Processed in 0.052280 second(s), 16 queries , Gzip On.
