楼主: kaixinlaji
机加时孔车大了几丝怎么补救?
发表于 2010-1-19 17:51:26 | 显示全部楼层
如果是大批量生产中的个别件出现问题  赞成一楼的方法  如果单件的话 2楼的方法也不错
发表于 2010-1-19 19:16:07 | 显示全部楼层
同意30楼的说法,这些方法我都听说有用过。
发表于 2010-1-19 20:25:10 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2010-1-19 22:50:26 | 显示全部楼层
车大然后做个套。当然这个肯定要客户同意的,如果不同意,可以询问是否可以改设计,选用外径大一些的轴承。
发表于 2010-1-20 00:26:44 | 显示全部楼层
你可以使用铸铁修补剂(也叫铸铁修复剂)你在网上查一下有很多厂家生产,可咨询一下是直接涂覆就可以还是要预留加工余量,再加工。
发表于 2010-1-20 08:07:28 | 显示全部楼层
现代有一种新工艺,喷焊可以试试。
发表于 2010-1-20 11:14:51 | 显示全部楼层
个人认为35楼的主意最好!
发表于 2010-1-20 11:57:34 | 显示全部楼层
电刷镀,可以刷镀0.1-0.2后再加工,2如负荷不大,工作温度不高的,可在装配时在孔中涂硬化胶皆可
发表于 2010-1-20 12:15:16 | 显示全部楼层
2#的做法值得参考
发表于 2010-1-20 12:20:02 | 显示全部楼层
查了一下,好像“铸铁修补剂”的作用很适合
GMT+8, 2025-3-12 03:55 , Processed in 0.061673 second(s), 12 queries , Gzip On.
