查看: 35673|回复: 73
机加时孔车大了几丝怎么补救?
发表于 2010-1-11 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
机加时孔车大了几丝怎么补救  ?   大了4 5丝,  一米3的通孔,  放轴承的, 精密度比较高,   材质是一般铸铁的。9 y! I1 ]8 g2 {; F; R
我看过说用气割烘一下的 。 这个办法行吗? 烘了会不会影响这一块的强度?
2 @3 j- N3 {  \6 ?0 {0 n6 k! T/ g1 ^2 }5 l; {
请教,谢谢!
发表于 2010-1-11 11:47:37 | 显示全部楼层
既然车错了就错到底 在继续扩孔三到五毫米 然后加工一钢套 或铸件 紧配合加压镶上 应该不会有问的
发表于 2010-1-11 11:53:17 | 显示全部楼层
可不可以电镀啊
发表于 2010-1-11 12:01:46 | 显示全部楼层
可以在孔内热喷涂或等离子喷涂,然后再加工至尺寸。
发表于 2010-1-11 13:31:50 | 显示全部楼层
用铸铁焊条补焊重新加工
发表于 2010-1-11 15:08:20 | 显示全部楼层
喷涂是不错的选择,只是价格很贵!材料是铸铁,电镀是镀不上去的,建议尺寸加大,更换BEARING或焊接再加工,烘烤好象影响很大!
发表于 2010-1-11 17:05:51 | 显示全部楼层
2楼的建议不错!
发表于 2010-1-11 17:24:20 | 显示全部楼层
电镀1_2丝还行,再大了镀层容易起皮,我们是采用1楼的方法,再把接口处焊上.
发表于 2010-1-11 17:44:09 | 显示全部楼层
铸铁  焊裂了就完蛋了呢
发表于 2010-1-11 18:32:28 | 显示全部楼层
电刷镀!属于机械再制造领域!
GMT+8, 2025-3-11 13:11 , Processed in 0.057346 second(s), 14 queries , Gzip On.
