查看: 3143|回复: 2
CO2焊丝中所含合金元素对焊接性能的影响
发表于 2006-10-10 11:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CO2气体保护焊镀铜焊丝是一种高效、节能、节材的焊接材料,焊锋成型美观,适用于低碳钢和低合金钢的焊接。执行标准为GB/T8110-1995>,其型号为H08Mn2SiAH04Mn2SiTiAH04Mn2SiAlTiA等。CO2焊丝,其含碳量都较低,大多都在0.1%以下,同时含有SiMnSPCrAITiMoV等合金元素。这些合金元素对焊接性能有何影响,下面分别说明;fficeffice" />
5 W3 O/ S( `, a" t; G. Y/ S. P n
硅(Si)元素对焊接性有何影响?
( X! |2 N# r# U1 u( M6 A
    硅是焊丝中最常用的脱氧元素,它可以防止铁与氧化合,并可在熔池中还原FeO。但是单独用硅脱氧,生成的SiO2熔点高(约1710℃),且生成物的颗粒小,难以从熔池中浮出,易造成焊缝金属夹渣。
! i% u( V8 I' |3 T+ i9 Q- ^. N9 D
锰(Mn)元素对焊接性有何影响?
" z+ m: z' [5 @
    锰的作用与硅相似,但脱氧能力比硅稍差一些。单独用锰脱氧,生成的MnO密度较大(1511gcm3),也不易从溶池中浮出。在焊丝中含锰,除了脱氧作用外,还能和硫化合生成了硫化锰(MnS),并被除去(脱硫),故可降低由硫引起的热裂纹的倾向。
! I2 D- e# e0 ^4 H' Q# a R4 W
由于单独用硅和锰脱氧,都难以除去脱氧的生成物。故目前多采用硅锰联合脱氧,使生成的SiO2MnO复合成硅酸盐(MnO·SiO2)。MnO·SiO2的熔点低(约1270℃)且密度小(约36g / cm3),在熔池中能凝聚成大块熔渣而浮出,达到良好的脱氧效果。
$ d# o6 L" V# k7 G5 D& f
    锰也是钢材中的重要合金元素,也是重要的淬透性元素,它对焊缝金属的韧性有很大影响。
3 D) Q. b! P5 A" ?% G% y/ F
    Mn含量<005%时焊缝金属的韧性很高;
: c/ T3 ?8 m) c8 e5 M0 t) x
    Mn含量>3%后又很脆;
! Z' d/ i& ]4 y/ B. q
Mn含量 = 0618%时,焊缝金属有较高的强度和韧性。
9 }6 ^' t* L2 t& y9 F' u
硫(S)元素对焊接性有何影响?
) v9 f2 v; r& d8 B
硫在钢中常以硫化铁的形式存在,并呈网状分布在晶粒边界,因而显著地降低钢的韧性。铁加硫化铁的共晶温度较低(985℃),因此,在进行热加工时,由于加工开始温度一般为11501200℃,而铁和硫化铁共晶已经熔化,从而导致加工时开裂,这种现象就是所谓“硫的热脆性”。硫的这种性质使钢在焊接时产生热裂纹。因此,一般在钢中对硫的含量都严格加以控制。普通碳素钢、优质碳素钢以及高级优质钢的主要区别就在于硫、磷含量的多少。
" }; \6 o/ ^" [. M7 |7 Y
前面提到,锰有脱硫作用,这是因为锰可与硫形成高熔点(1600℃)的硫化锰(MnS),它呈粒状分布于晶粒内。在热加工时,硫化锰有足够的塑性,因而消除了硫的有害作用。因此钢中保持一定的含锰量是有益的。
5 c' U0 k% r4 v
磷(P)元素对焊接性有何影响?
( x; c7 {2 o/ I8 z+ B$ o8 N5 v
磷在钢中能全部溶于铁素体内。它对钢的强化作用仅次于碳,使钢的强度和硬度增加,磷能提高钢的抗腐蚀性能,而塑性和韧性则显著降低。特别在低温时影响更为严重,这称为磷的冷跪倾向。故它对焊接不利,增加钢的裂缝敏感性。作为杂质,磷在钢中的含量也要加以限制。
    铬(Cr)元素对焊接性有何影响?
* B' p: U; c% _: s, F
铬能提高钢的强度和硬度而塑性和韧性降低不大。铬具有很强的耐蚀、耐酸的能力,所以奥氏体不锈钢中一般都含有较多的铬(13%以上)。铬还具有很强的抗氧化能力和耐热性。因此,铬在耐热钢中应用也很广,如12CrMo15CrMo 5CrMo 等钢中都含有一定量的铬。
! } t' h& {) L: ~! M! ^' B6 Y
铬是奥氏体钢的重要组成元素和铁素体化的元素,它在合金钢中能提高在高温时的抗氧化能力和机械性能。在奥氏体不锈钢中,当铬镍的总量为40%,CrNi = 1时,有热裂缝倾向;当CrNi = 27时,就没有热裂缝倾向。所以一般188型钢中CrNi = 2223左右时,铬在合金钢中就容易产生碳化物,使合金钢导热变差,容易产生氧化铬,使焊接造成困难。
! k# ?" O+ a* i- N$ r
铝(AI)元素对焊接性有何影响?
) \$ b; ^9 X. H
铝是强烈的脱氧元素之一,故用铝作脱氧剂,不仅可少产生FeO,且易于使FeO还原,有效地抑制在熔池中产生的CO气体的化学反应,提高抗CO气孔的能力。另外,铝还能和氮化合而起固氮作用,故也能减少氮气孔。但是用铝脱氧,生成的AI2O3熔点很高(约2050℃),以固态存在熔池中,容易引起焊缝夹渣。同时,含铝的焊丝容易引起飞溅,铝的含量过高还会降低焊缝金属抗热裂能力, 因而焊丝中含铝量必须严格控制,不宜过多。若在焊丝中含铝量控制适当,则在焊缝金属的硬度、屈服点、抗拉强度均稍有提高。
6 ?1 d' t$ W) U
钛(Ti)元素对焊接性有何影响?,
+ Z2 x/ S$ W! W' X; m A# w: B
钛也是一种强烈的脱氧元素,且也能和氮化合成TiN而起固氮作用,提高焊缝金属抗氮气孔的能力。
- k" {) n9 J* ^; @
  TiB(硼)在焊缝组织中含量适当,可以使焊缝组织得到细化。
' _; Q4 j& z6 f9 @. D$ s% q* q
钼(Mo)元素对焊接性有何影响?
: x: U5 Y9 | ?/ G0 ^4 f( \* ~; b
钼在合金钢中能提高钢的强度、硬度,细化晶粒,防止回火脆性和过热倾向,提高高温强度、蠕变强度及持久强度、含钼小于06%时,可以提高塑性,减少产生裂纹的倾向,提高冲击韧性。钼有促进石墨化的倾向。故一般含钼的耐热钢如16Mo12CrMo15CrMo等含钼量约在05%左右。钼在合金钢中的含量在06 10%时,钼会使合金钢的塑性和韧性下降,增加合金钢的淬火倾向。
( c5 d7 K+ z1 [9 G8 |2 R5 f2 u
钒(V)元素对焊接性有何影响?
5 S6 Y* W7 N4 ]
钒可提高钢的强度,细化晶粒,降低晶粒长大倾向,提高淬硬性。钒是较强烈的碳化物形成元素,所形成的碳化物在650℃以下都是稳定的。有时效硬化作用。钒的碳化物具有高温稳定性,因而能提高钢的高温硬度。钒能够改变碳化物在钢中的分布状况,但是钒容易生成难熔的氧化物,增加了气焊和气割的困难。一般焊缝中含钒量在011%左右时,可以起到固氮作用,变不利为有利。
发表于 2006-10-17 18:24:09 | 显示全部楼层
Re: CO2焊丝中所含合金元素对焊接性能的影响
谢谢
发表于 2007-11-3 23:04:27 | 显示全部楼层
怎么就缺少了镍的作用了呢。
GMT+8, 2024-12-26 16:18 , Processed in 0.052726 second(s), 15 queries , Gzip On.
