查看: 5732|回复: 11
该用何种密封圈?---[紧急求助]
发表于 2006-10-10 10:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司来了一非标设备,是来维修的。设备不是我公司生产的,密封圈掉了。孔直径100,深20;轴直径70。设备用在铁矿上,从内往外依次是:旋转轴唇形密封圈——轴承——旋转轴唇形密封圈——该密封圈。
我想请高手帮我选一下,该用何种密封圈。望各位不吝赐教!
发表于 2006-10-10 10:11:23 | 显示全部楼层
Re: 该用何种密封圈?---[紧急求助]
应该是防尘之类的吧
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:13:29 | 显示全部楼层
Re: 求救——密封圈问题
我自己也尝试着选了一下,可总是打不到外圈100、内圈70的尺寸。
发表于 2006-10-10 10:16:51 | 显示全部楼层
依楼主的数据所讲,应该是迷宫式动密封了!
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:36:49 | 显示全部楼层
Re: 求救——密封圈问题
我查过了,本来选的是Y型橡胶密封圈。结果,查不到尺寸。7 j% ~0 b1 M4 z! E$ }4 P
可我打了个电话到市内一个五金店,他说他那里有这个型号的Y型橡胶密封圈。具体尺寸是100-70-15。% I  t, j. X. Y  G
并且还有聚胺脂的相同型号密封圈。我要了两个。
& I: b6 K8 e7 K货还没有送过来,可为什么我在手册上根本查不到这个尺寸呢?' j# k- m, F  c7 d- G& {
云兄说的迷宫式动密封,成本太高,估计老板不会让用的。
发表于 2006-10-10 10:41:13 | 显示全部楼层
Re: 求救——密封圈问题
Y形圈,如果旋转速度太快的话,不是很好用的。
7 I4 b% N, J% s9 M, h
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:43:35 | 显示全部楼层
Re: 求救——密封圈问题
40-50转/分的样子。转速不是很大吧
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:58:27 | 显示全部楼层
Re: 求救——密封圈问题
HG标准,哪位大侠有这方面的资料的话,请送小弟一份,小弟不胜感激!
发表于 2006-10-10 11:04:54 | 显示全部楼层
Re: 求救——密封圈问题
旋转油封,70/100/10 是标准系列,如果宽是20,怀疑是两件对装方式。德国人常用。楼主核对一下,别弄错了。
 楼主| 发表于 2006-10-10 12:07:45 | 显示全部楼层
Re: 求救——密封圈问题
货刚刚送到,是100/70/15的。- z' m* {# x! _
不过绝对不是GB/Y型橡胶密封圈,只能说是类似。! O$ W( N$ l7 x
忙碌的熊大侠说的100/70/10的标准是什么标准?
GMT+8, 2025-2-21 19:44 , Processed in 0.058690 second(s), 14 queries , Gzip On.
