查看: 4308|回复: 5
客人发了一批装配和零件图,CAXA自定义图框的疑问---请教
发表于 2010-1-9 22:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一客人发了一批用CAXA画的装配、零件图给我(首要前提:图框和标题栏是自定义的,都放在0层中),因图面比较复杂,我关闭尺寸图层,发现自定义的自定义标题栏中的中文字全部都没有,光剩下一个标题栏线和填写的标题栏部分标示(图1、图2)。但是如果调用CAXA自带的标准图框和标题栏的话,关闭尺寸图层,标题栏中的中文字还在(图3、图4)。+ b5 C) B: C4 }# ?
问题1:要是想在自定义的图框和标题栏的图纸中,关闭尺寸层,但又能很清楚的看明白标题栏中的中文字,应该怎么设置呢?
. ^5 l3 x8 E- i) |; d是否在自定图框和标题栏的时候,新建一个另外的图层呢?& o* `" l9 q. [8 x
, B% Q3 ^; T# X6 \; w7 M6 s3 l' @
问题2:能否在一个图面文件中,同时直接调多个不同规格或同规格的图框和标题栏呢?(前提是:不要复制,直接点击调入图框、标题栏)。
: u* _! o1 o! D不知道哪位大侠知道这些解决方法呢?3 ^0 g! Q3 \: d( Z) R8 j
如果知道,请明示。谢谢!
发表于 2010-1-11 22:28:36 | 显示全部楼层
我也很想知道!
发表于 2010-1-11 22:40:48 | 显示全部楼层
将用户的标题栏打散,框选所有中文字,将图层改为0层。
发表于 2010-1-12 08:23:49 | 显示全部楼层
据我所知,一张图中是不能同时存在两个及以上标题栏的,除非将标题栏炸开。
 楼主| 发表于 2010-1-12 15:58:04 | 显示全部楼层
谢谢各位,我问题已经解决。
发表于 2011-1-20 15:50:06 | 显示全部楼层
自定义标题栏时将所有文字及图框都设定在0图层即可
GMT+8, 2025-2-21 19:28 , Processed in 0.054546 second(s), 16 queries , Gzip On.
