查看: 1853|回复: 5
准备组一个简单的换向系统,帮忙配一下液压胶管哦!
发表于 2010-1-9 22:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在准备组一个简单的换向系统,CB63排量齿轮泵,ZS4-L20F-W-O多路阀,BM5-245排量摆线液压马达。初定系统额定工总压力为20MPA。请问各位进油胶管和回油胶管配多大合适呢,我觉得进油胶管配不要钢丝层的内径32胶管,回油管配22一层钢丝的,压力油管配内径19两层钢丝的液压软管。各位帮忙看看这么配合适吗,谢谢!
发表于 2010-1-10 19:32:21 | 显示全部楼层
1# cj4088528 进油管可以,回油管也可以,但是高压管用19双层有点不够最好缠绕4层。如有需要请联系我13930100154.
发表于 2010-1-11 09:02:41 | 显示全部楼层
看你是选的哪个厂家的软管,可以参考各厂家的样本来选,上面都有标有耐压值的
发表于 2010-1-11 09:25:49 | 显示全部楼层
同意四楼。
发表于 2010-1-12 21:50:06 | 显示全部楼层
可以查看伊顿液压胶管的样本
 楼主| 发表于 2010-1-23 23:45:32 | 显示全部楼层
伊顿的成本是不是太高了啊
GMT+8, 2024-12-1 03:05 , Processed in 0.050778 second(s), 15 queries , Gzip On.
