楼主: 刘杰
请教-提高铸件粗糙度的好刀片
发表于 2010-7-4 14:48:05 | 显示全部楼层
建议不要留太少余量,留1mm精车,转速1000够了,F0.05
发表于 2010-7-8 16:15:42 | 显示全部楼层
我算了一下,你的线速度太低了,才100米,建议你提高到150米,就是转速上1500,进给到G99F0.1
+ N' r& z. R4 r2 H单边余量0.25MM
发表于 2010-8-29 20:53:39 | 显示全部楼层
要分粗车和精车啊
发表于 2010-8-29 21:23:27 | 显示全部楼层
线速度过高或过低都会加速刀片的磨损。而楼主给的转度实在太低。
! k/ l3 \6 R" ^  ?4 J6 r9 Y* O我建议你选用刀尖圆角为0。8的,先粗车,转速1500,进给F0.25
0 }/ k& V7 @: h8 g% A留0.1mm的余量再精车,转速2000,进给F0.15
发表于 2010-8-29 22:06:20 | 显示全部楼层
用金刚石刀头,绝对好使
好像我听说金刚石加工非铁类较好,铁类材质中含C,与金刚石的C会发生扩散等问题,公司里的铝件要求高的用金刚石刀,一年都不换刀  发表于 2013-8-20 22:16
发表于 2013-8-6 18:01:14 | 显示全部楼层
可以选带修光刃的试下
发表于 2013-8-7 08:58:50 | 显示全部楼层
推荐你使用 三菱的 N2525牌号的刀具 它可以达到你的要求。。。表面为银色
发表于 2013-8-7 15:19:44 | 显示全部楼层
jaukzhen 发表于 2010-6-27 13:27
; k( c- W6 ~: c5 l4楼的 不可取   CBN刀片适合加工HRC55 以上的 钢件     加工成本高     5 x: M4 M7 M. B+ A5 z( ~
你用下瓦尔特的刀片试一试    选R ...
" F2 m2 {0 G9 e. I5 ~, ]什么是R角啊,真心不懂,请指教。谢谢。' @3 H/ Q% V- g0 d$ d- o
发表于 2013-8-7 19:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
快乐哥哥 发表于 2013-8-7 15:193 T% b/ G  r" ~- O/ |6 T: J4 t
什么是R角啊,真心不懂,请指教。谢谢。
- \7 d# g" P! c刀尖圆弧半径
发表于 2013-8-17 21:39:21 | 显示全部楼层
用氮化硼的刀片
GMT+8, 2025-2-22 21:22 , Processed in 0.055693 second(s), 13 queries , Gzip On.
