查看: 5681|回复: 10
铝合金铰小孔时出现屑拉伤产品,请教高手!
发表于 2010-1-9 13:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:铝合金;经检测,材质与硬度无问题。 ! g/ ^! U- k: h% T! M  E4 q4 U
问题:铰小孔时出现屑拉伤产品  见附图  请高手赐教原因2 Z0 r; ?2 p0 y# Z
发表于 2010-1-9 18:54:25 | 显示全部楼层
有点看不明白
 楼主| 发表于 2010-1-9 19:57:15 | 显示全部楼层
红线圈出来的是屑  把主缸体 也就是很光滑的那个面拉伤了
发表于 2010-1-10 18:12:58 | 显示全部楼层
高压空气吹,用煤油或者铝加工专用切削液作为润滑。
 楼主| 发表于 2010-1-11 12:07:25 | 显示全部楼层
楼上的 能告知原因不
发表于 2010-1-11 12:19:49 | 显示全部楼层
孔加工出来的毛刺尺寸超过了铰刀的加工量,或者是孔加工把孔壁硬度加大了。
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:57:39 | 显示全部楼层
东海  能告诉咱们解决吗
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:01:21 | 显示全部楼层
打错了  是怎么解决
发表于 2010-1-12 14:45:14 | 显示全部楼层
毛刺造成的
发表于 2010-1-12 19:20:13 | 显示全部楼层
此工件拉伤是由于孔洞处无切削力造成铰刀偏心.切屑层太厚,使铰刀啃刀形成的.同时拉伤处,内孔的圆度及圆柱度应该是超差的.解决方法---改进工艺,先加工内孔---钻小孔---倒角去毛刺.北京诚隆机械加工厂。王玉国。邮箱WANGYUGUO1978@163.COM。电话010-13522367279
GMT+8, 2025-2-21 19:43 , Processed in 0.056916 second(s), 14 queries , Gzip On.
