楼主: youdai36
薄壁零件加工---请教
发表于 2010-1-11 12:14:03 | 显示全部楼层
要求太高
3 B3 f! V6 V6 K/ p) l/ y期待高手出现
发表于 2010-1-11 15:58:47 | 显示全部楼层
这么薄的零件,平面度0.02几乎不可能。平行度可以磨,用真空吸盘吸,留余量正反面多反复一次,试试看。
 楼主| 发表于 2010-1-11 17:15:29 | 显示全部楼层
想问下“真空吸盘”和普通的吸铁台面有什么不一样!!
发表于 2010-1-11 18:00:05 | 显示全部楼层
慢慢    磨
发表于 2010-1-11 18:26:18 | 显示全部楼层
我不知道你说的用胶水垫是什么意思, k/ k. }% z& G' G8 X( s: a
我的想法是象你这样磨完平行度还差一点之后,磨床不要开吸力,吸力一开,工件稍有不平,肯定变形: i* A3 h5 h: q4 h1 ~
让磁台无吸力,工件放上面四周用胶水一粘,再慢慢磨光
+ u; t2 f' \6 G& z$ o6 b砂轮要保持锋利,几UM几UM的下,就象楼上说的,这个东西一定要慢慢磨
1 o, ]4 [5 [4 d然后再翻面,再如此做
4 W3 _4 A4 f3 l$ }( m' A  _当然你的磁台事先要光好,平行度要好,机床也要达到做2丝的要求,不然无论怎么磨都无法磨好
 楼主| 发表于 2010-1-11 20:50:01 | 显示全部楼层
垫胶水的方法是这样的:
7 s; U, ?9 o8 |由于粗加工后,工件肯定是不平的,所以我在工作台上涂上一层胶水(加热融化,等冷却会凝固),然后将工件固定在胶水上,等胶水凝固后,开始磨工件,进刀在0.002~0.003之间每次,就这样将这个面光出,然后取下工件,以光出面为基准,直接上吸铁台面。+ M4 g8 O' t/ x% B" f2 ^
我现在就是做了两次实验,磨出来的基准面都不好,不知道什么原因。
8 F  P# B0 K" d+ P; l另外机床精度肯定可以排除!
发表于 2010-1-11 22:39:09 | 显示全部楼层
你这个6-8思的变形是指平行度还是平面度,在吸盘不松开时测量平面度是多少
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:00:59 | 显示全部楼层
6~9丝是平面度,我是拿下来测量的,吸铁台面上吸牢肯定没有问题的
发表于 2010-1-12 18:00:39 | 显示全部楼层
精度很高
4 s/ W8 A  w+ }$ U) @/ _; j4 B) u放在磨床上精磨时一定不能上磁2 r- C0 }& B- f/ U4 i
一上磁你磨出来的工件一定是变形的
6 E4 Z- P& Q0 l5 h; S还有磨的时候下刀量要小,并且要反复翻面
发表于 2010-1-12 20:02:09 | 显示全部楼层
此工件加工还是可以的,以下我讲几点意见,仅供参考.1变形原因:工件应力---重力---电磁吸力.2解决办法:精磨平面安排在最后一道工序,精磨平面前应进行一次去应力退火.---加工最好在外圆磨床进行,采用涨力心轴装卡,不受重力及电磁力影响.----如果只能在平面磨床加工.精磨时应将工件悬空处用薄纸全部垫实,只用工作台剩磁.同时以最小切削用量加工.----此工件加工完成后,只可垂直吊挂存放.------以上几点拙见,仅供参考.北京诚隆机械加工厂。王玉国。邮箱WANGYUGUO1978@163.COM。电话010-13522367279
GMT+8, 2025-2-22 13:08 , Processed in 0.063929 second(s), 14 queries , Gzip On.
