查看: 3976|回复: 10
卸荷阀老坏,请大家帮帮,急急
发表于 2010-1-8 15:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的设备有一个卸荷阀,经常出问题,一段时间压力就调不上。打开检查锥阀有磨损。型号DA10-2-30B/315.有没有可替换的?谢谢大家。
发表于 2010-1-8 17:03:12 | 显示全部楼层
用力士乐的吧,能完全替代,但是可能你的油液清洁度是否有问题,一般不会新换上去的阀就磨损.
 楼主| 发表于 2010-1-8 17:16:15 | 显示全部楼层
不知道设计上有没有问题,联系厂家回复,阀的动作寿命十几万次,我们每分钟二十几次。帮忙分析一下。谢谢
发表于 2010-1-8 22:05:52 | 显示全部楼层
& a/ `1 [. r3 Z( zlhjr 发表于 2010-1-8 15:29
/ w' w6 N# b' u: k( x( s  m$ \+ w( o楼主你好.7 J* J! X, A! Z5 I9 G  n8 ~& }! D2 Y
一个阀的这个故障不能单找阀的原因,能将系统原理图上传吗?5 s) K: }5 a* O" p
让大家帮你分析分析.
& t0 X5 ^) j( `4 H
发表于 2010-1-9 09:54:12 | 显示全部楼层
研磨一下锥阀。
 楼主| 发表于 2010-1-9 15:05:26 | 显示全部楼层
这是液压图,请帮忙分析一下,谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2010-1-9 15:14:43 | 显示全部楼层
上一个发错了,抱歉,重新发一个。
发表于 2010-1-9 21:50:04 | 显示全部楼层
请问各位大虾,6楼液缸上的那四个单向阀是做什么用的??
发表于 2010-1-10 12:58:40 | 显示全部楼层
原理图看不明白,虚框里的液压先导阀可以这样画吗
发表于 2010-1-16 21:01:58 | 显示全部楼层
主要原因你的油品质量有问题.没有达到阀使用的7级精度以上
GMT+8, 2024-11-28 06:47 , Processed in 0.057458 second(s), 16 queries , Gzip On.
