楼主: 小车不倒
接了一批铝件活,不知怎么加工?
发表于 2010-5-11 20:59:34 | 显示全部楼层
$ _5 Y$ }( @2 t, s
  o( t* f# R9 R9 @' S这种类形就不好做了
发表于 2010-5-11 21:14:16 | 显示全部楼层
密封槽应该是加O型圈的吧!- e0 Q' R6 E3 R0 O/ T+ x1 a0 u
这个工件应该车床就能干的!楼主还有什么困惑的呢?
发表于 2010-5-11 22:20:02 | 显示全部楼层
哦,关键是那个密封的圆槽该怎么加工,只有4个宽,2.5个深啊,,用车刀是不好加工的。。????
发表于 2010-5-11 22:27:36 | 显示全部楼层
是法蘭?使用捨棄式刀只,應該不難,T槽有專用類型,
发表于 2010-5-15 23:28:58 | 显示全部楼层
普车就可以搞定......
发表于 2010-5-16 21:15:18 | 显示全部楼层
等待中,还没干过铝件呢!
发表于 2010-5-17 15:33:50 | 显示全部楼层
机床要好,转速要高,最好在4000-5000车,刀具要求不高,
发表于 2010-5-17 21:34:08 | 显示全部楼层
RE: 接了一批铝件活,不知怎么加工?
用白钢条加工那个槽应该不很难
发表于 2010-5-18 17:11:37 | 显示全部楼层
加工不成问题
. G$ L. L; H1 x0 p" z  X密封槽的粗糙度一般3.2即可,设计要求偏高。
发表于 2010-5-18 23:46:19 | 显示全部楼层
粗精车分开,采用高速钢车刀/刀尖倒园/前角不宜大/后角须大些/磨后用油石备刀;没有冷却,转速列高些.
GMT+8, 2024-11-30 13:47 , Processed in 0.051787 second(s), 15 queries , Gzip On.
