查看: 2906|回复: 7
40CrNiMoA 的含镍量低会有什么影响?
发表于 2010-1-8 11:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,40CrNiMoA  的含镍量低对机械性能会有什么影响?拜托了
发表于 2010-1-8 11:39:33 | 显示全部楼层
影响淬透性与晶粒组织的结构,最终影响热处理以后的强度要求,
) D1 }; y3 l& [' B& w5 C# B* S: W/ u这是一种高强度的钢材,做重要的轴类,
1 n0 l: d$ J! _' O5 C* l! \现在镍价高,镍含量不够是正常现象,建议使用这类材料,先化验,看差多少,再设计结构,以满足强度要求,
发表于 2010-1-8 14:29:02 | 显示全部楼层
----------------强人
发表于 2010-1-8 17:27:13 | 显示全部楼层
蛤蟆不要吓着人家了。7 [5 V) n7 j! y
3 @9 L9 g% w: W. C
99.9%的情况下没问题,一样用
发表于 2010-1-8 17:36:22 | 显示全部楼层
镍含量差的多的时候,你试试看?
7 q0 f' K& c$ P. t0 E. U+ X不是重要位置,不会用这种材料,平常设备,谁会用这个?连冶金行业都少用,发电行业有些用这个,这种材料,只要出事故,一定都很大,这东西没谁拿来做小轴用,
发表于 2010-1-9 09:17:47 | 显示全部楼层
" i& i6 I8 H& o: l; i
镍含量差的多的时候,你试试看?  \. v9 {) f6 o2 O& u$ j
不是重要位置,不会用这种材料,平常设备,谁会用这个?连冶金行业都少用,发电行业有些用这个,这种材料,只要出事故,一定都很大,这东西没谁拿来做小轴用,7 @% D; o: x1 v5 O7 G$ R
过街蛤蟆 发表于 2010-1-8 17:36
: ]7 w5 V: r; P; K! h! w
4 i+ ^4 d( `& }  E8 N5 }
莫黑人
发表于 2010-1-16 10:31:09 | 显示全部楼层
现在的合金金属镍的含量一般都不顾啊
发表于 2010-3-12 13:45:30 | 显示全部楼层
支持下哈膜
GMT+8, 2024-11-26 08:25 , Processed in 0.051978 second(s), 16 queries , Gzip On.
